ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.07.2014 в 19:35:53
stoak написал : у меня следующий вопрос - можно ли оставить конденсатор 68мкф/400в в зарядном для его работы через 110в или нужно искать родной номинал 68мкф/200в?
Оставляйте конденсатор на 400 В. Запас по вольтажу (напряжению) карман не трёт.
ИМХО (IMHO)
stoak
stoak
Минск
13.07.2014 в 20:32:42
ADM05, Спасибо.Понял. Еще вопрос - А если переделать зарядное (DCB106) на 220в, оно будет греться значительно сильнее?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
13.07.2014 в 20:36:40
stoak написал : ADM05, Спасибо.Понял. Еще вопрос - А если переделать зарядное (DCB106) на 220в, оно будет греться значительно сильнее?
все они греються как кипятильники, даже родные на 220, я добавлял радиаторы к имеющимся
Anat78
Anat78
Серов
13.07.2014 в 22:55:37
ADM05 написал : Оставляйте конденсатор на 400 В. Запас по вольтажу (напряжению) карман не трёт.
верно, переделывал так зарядные на макиту 10,8 вольт и 18, работают и от 220 и от 110 (деревня, у нас в сети 150 зимой норма :))
stoak написал : оно будет греться значительно сильнее?
сильнее
сталкер14
сталкер14
Махачкала
15.07.2014 в 00:27:31
Бошевскую зарядку часовую никто не переделал ?
o-sport
o-sport
15.07.2014 в 15:42:02
Valmemst написал : o-sport,
Если бы мне предстояла такая задача, я бы заряжал в параллель. По законам физики, ток поделиться пополам, значит будет заряжать вдвое дольше, а отключаться будет по худшей банке, недозаряжая лучшие.
Начал заряжать в параллель, все хорошо, кроме окончания зарядки. после окончания зарядка переходит в решим ошибки. Если включить и выключить, то ситуация таже, сначала заряд буквально 2-3 секунды и в режим ошибки.
Может кто знает как это обойти?
Ssshaman
Ssshaman
15.07.2014 в 15:58:46
Какая ошибка?
Valmemst
Valmemst
15.07.2014 в 17:06:01
o-sport написал : все хорошо, кроме окончания зарядки
Посмотри вот эту схемку на пяти деталях, может так поступить, и не мучать термодатчик. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118249
o-sport
o-sport
15.07.2014 в 18:19:47
Ssshaman написал : Какая ошибка?
у меня на зарядке два светодиода... и красный светодиод говорит об ошибке "defective"
кстати такая же фигня если в начале зарядки сразу воткнуть два аккумулятора. если один потом через несколько секунд второй то зарядка идет нормально.
swalka
swalka
Сыктывкар
16.07.2014 в 09:20:00
o-sport написал : Может кто знает как это обойти?
Дозарядить по одному? А каков смысл параллельной зарядки, если ток уменьшается вдвое, во столько же увеличивая время? Зарядить по одной ненамногим дольше, если же городить огород с дополнительными схемами и усилителями тока, то проще, быстрее, качественнее и на круг дешевле докупить нужное количество зарядок. Благо, ТАМА они стоят сущие гроши.
o-sport
o-sport
16.07.2014 в 20:32:46
Я просто делаю на базе этой зарядки некий переносной источник питания. хотелось бы чтобы зарядка бала по возможности в розетке и заряжала аккумуляторы как только пропало 220, то работаем от аккумуляторов. ИБП импровизированный только на 24вольта.
