05.05.2015 в 16:21:43
#5190070
Пегасик написал : Теперь самый важный вопрос - как протестировать на рабочесть до вставки в розетку? Для меня важно.
drk.xbnm xthtp kfvge 25-40 dfnn
05.05.2015 в 16:29:11
#5190089
Это как понять включить через лампу в 25-40 ват??
05.05.2015 в 16:37:03
#5190103
05.05.2015 в 16:50:11
#5190136
Ясно. НО лампа если она столько вольт сгорит ведь к чёртовой матери. Я конечно попробую. Слышал историю когда человек врубил лампу такую в розетку - и от него остались дымящиеся ботинки. ..или не слышал а придумал..
05.05.2015 в 16:58:44
#5190156
Пегасик написал : НО лампа если она столько вольт сгорит ведь к чёртовой матери.
Если лампа от сети 230V сама по себе хорошо работает, то почему она должна сгореть от включения с другой нагрузкой последовательно?
05.05.2015 в 17:12:35
#5190172
лампа будет моргать при работе зарядки
05.05.2015 в 17:29:10
#5190203
06.05.2015 в 06:29:57
#5191104
Господа, раз уж пошли на принцип, ознакомьтесь с принципиальной схемой.
Первые две фотки имеют то отношение к делу, что в них участвует дерево, на котором на других снимках лежит схема. Да и просто мне показалось удачным.
Проверил, лампочка сама по себе горит. Теперь подключил всё вместе. Верно собрано чтоб подключать?
06.05.2015 в 16:47:33
#5192074
Mutru4 написал : спасибо, там схемка на 110, но думаю- пойдёт.
так что нужно изменить в схеме для работы в сети 220 В в этом посте озвучено.
06.05.2015 в 17:40:08
#5192146
В итоге - я собрал по предложеной схеме - пост 3068. Даже выложил фотки. Перед тем как включать в розетку - что должно произойти. Критерий работы??.. Для чего собиралось-то в итоге?
06.05.2015 в 17:58:00
#5192174
Пегасик написал : Для чего собиралось-то в итоге?
собирали для проверки включили зарядное через лампу без акб, лампа должна очень тускло гореть, если ярко то ищите ошибки сборки После этого включаем напрямую в сеть 220
06.05.2015 в 18:51:20
#5192230
Печальная информация. Включил всю сборку - лампочка не горит. То есть вообще никак. Отрубил лампочку от соединения - и включил её напрямую - горит (исправна). То есть в сборке - сама плата - есть какие-то проблемы. Ток (как мне кажется) - через неё не проходит.
Меж тем я специально подробно всё выкладывал, следуя инструкциям. В чём же была ошибка - я всё выполнял последовательно.
06.05.2015 в 22:38:45
#5192592
Пегасик написал : Включил всю сборку - лампочка не горит. То есть вообще никак.
вот и замечательно значит совсем не жрет на хх ,смело можно включать в 220.
07.05.2015 в 05:01:01
#5192911
Отключил лампочку. Включил напрямую в сеть вместе с аккумуляторным устройством - не работает вообще.
07.05.2015 в 09:10:37
#5193059
Пегасик, Фото проделанной работы выкладывай, с двух сторон снимки.
