swalka
swalka
Сыктывкар
06.08.2014 в 10:26:18
muerto написал : Объясните пож какие должны быть показания на каких выводах
muerto
muerto
Химки
07.08.2014 в 21:27:37
Питание микросхем 5.1в питание схемы 13в + силовой 20 в
swalka
swalka
Сыктывкар
08.08.2014 в 10:05:15
muerto написал : Питание микросхем 5.1в питание схемы 13в + силовой 20 в
Силовой что-то маловат, потому и ошибку батареи выдаёт.
Там за 30В должно быть.
muerto
muerto
Химки
08.08.2014 в 10:15:13
Что делать?
dmitrych
dmitrych
08.08.2014 в 11:24:53
Переделка зарядника Dewalt DCB101
В таком варианте необходимо заменить только большой конденсатор на 100 / 450в ?
Ssshaman
Ssshaman
08.08.2014 в 11:42:56
dmitrych написал : Переделка зарядника Dewalt DCB101
По-простому - да.
dmitrych
dmitrych
08.08.2014 в 12:01:21
Ssshaman написал : По-простому - да.
Спасибо,
А по сложному, я если честно, не осилил. Вариант с перемоткой транса, это уже для очумелых ручек )
swalka
swalka
Сыктывкар
08.08.2014 в 12:09:15
muerto написал : Что делать?
Искать неисправность. При намотке направления были правильны? Зазоров при сборе трансформатора не осталось? Диоды, конденсатор EC3 во вторичке целые? При выключенной зарядке какое сопротивление между "+" и "-" на конденсаторе EC3?
muerto
muerto
Химки
08.08.2014 в 13:50:06
Направления намотки правильные, зазор... Ну не знаю Вот собранный Конденсатор ес3 с виду целый прозванивается как и положено - сначала показывает сопротивление потом постепенно до бесконечности (не выпаевая) диоды тоже все нормально Может с количеством обмоток напутал?
muerto
muerto
Химки
08.08.2014 в 13:58:37
Сейчас другим вольтметром померил - 5.08 в. 13.8 в. 30.9в Это нормально? Красная лампа все равно моргает:( Напряжения те же если воткнуть батарейку
swalka
swalka
Сыктывкар
08.08.2014 в 14:14:20
muerto написал : Сейчас другим вольтметром померил - 5.08 в. 13.8 в. 30.9в
Напряжения хорошие, значит вся силовая часть в порядке. Неполадки надо искать дальше, в логической и зарядной цепях.
А батарейка точно нормальная, есть другая, проверить?
