Нету:( Одна пришла б/у но заряженая до сих пор заряд есть Есть от милки 2 батареи 18в, но контакты там разные Если разобраться какой куда можно было б что-нибудь придумать
08.08.2014 в 14:31:51
08.08.2014 в 15:39:09
muerto написал : Есть от милки 2 батареи 18в, но контакты там разные Если разобраться какой куда можно было б что-нибудь придумать
Не, у милуоки батарейки хитрые, они с зарядным общаются и с чужими зарядками работать не будут, скорей всего. Надо как-то протестировать батарейку на другой зарядке и зарядку на другой батарейке. Потом думать дальше.
08.08.2014 в 16:04:00
swalka написал : Не, у милуоки батарейки хитрые, они с зарядным общаются и с чужими зарядками работать не будут, скорей всего. Надо как-то протестировать батарейку на другой зарядке и зарядку на другой батарейке. Потом думать дальше.
Вот это проблематично - и зарядки и батарейки можно только с е-бея и ему подобных заказать, в свободной продаже тяжело найти Я, конечно понимаю, что танец с бубном затянулся, но шанс добить :swoon зарядку до конца все же остается. Сам то я конечно не с правлюсь, но под вашим мудрым руководством это возможно-главное не сдаваться:)
10.08.2014 в 13:59:26
Milwaukee 48-59-0255 Вход 120V 900mA Выход 12-18V 2,7A
Судя по плате - задвоения напряжения нет. Схема 220 (предохранитель, конденсатор помех) дальше катушка и мостик на электролит 100мF х 250 V У кого какие есть соображения?
10.08.2014 в 16:03:18
kerning, Конденсатор под замену на 400В. Проверить входной конденсатор на 220В, мост на обратное напряжение, транзистор на напряжение. Можно попытаться запускать на лампу после замены.
13.08.2014 в 20:30:34
Всем привет! Прошу помощи мастеров. Есть Milwaukee M4 с зарядным устройством на 120 вольт. Возможно ли переделать на 220 вольт? Паять могу, в электронике я ноль. Фотки прилагаю, заранее спасибо!
13.08.2014 в 22:16:15
niklai, Вольтаж кондёра? и маркировка того, что прикручено к радиатору:)
14.08.2014 в 00:36:48
Привет всем! Оказывается, узкоглазые разработчики из DW регулярно просматривают данную тему и выпустили новинку - зарядное устройство. Теперь мучится не нужно с переделками, только поменял вилку и можно заряжать батареи 12-20в. Так сказать, все для вас, только радуйтесь!
А теперь, серьезнее. Пиндосы немного (а может и сильно, нужно все же определиться) огорчили, прислали в новом кейсе вместе с шурупаном DCD790 новую зарядку DCB112 - в 2 раза меньше по размерам и в 2 раза легче. Вот уж сэкономили. Производство Тайланд.
Вопрос актуален как некогда, подлежит ли это мини-чудо переделке под наши сети?
14.08.2014 в 01:09:02
Brushless, Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
14.08.2014 в 01:15:30
Makita DC18RC T. Транзистор k15a50d (500v). Кто-нибудь уже крутил в руках?
14.08.2014 в 03:10:59
Valmemst написал : Brushless, Фото мало. Нужно подрезать компаунд конденсатора и смотреть маркировку, плюс маркировка IC1, маркировка диодов моста и транзистора.
