03.06.2015 в 08:24:10
И если транзистор все же менять, а не ставить на радиатор, то можно его маркировку?)
03.06.2015 в 08:44:01
MikeD написал : то можно его маркировку?)
например STW12NK90Z, ножки подогнуть
03.06.2015 в 14:43:46
Anat78 написал : например STW12NK90Z
А куда такой мощный на 230 Вт. Тут на 40 Вт греется как печка. А этому радиатор нужно с лопату.:)
03.06.2015 в 17:55:49
Valmemst, максимальная мощность транзистора не влияет на выделяемую мощность в данном случае, а влияет сопротивление канала, крутизна характеристики, поэтому выбор и пал на этот транзистор из доступных, хотя можно подобрать еще кучу аналогов
03.06.2015 в 20:53:21
Anat78,
Просто, год назад боец из Киева переделывал приемник-зарядник Деволт (в личке вели переписку). Купил на 160 Вт транзюк, грелось все зверски, нельзя было к корпусу коснуться. Заменил на 80 Вт и... забыл про форум. Работает.
03.06.2015 в 21:46:38
повезло попал под параметры, а то ведь указанный STW9NK90Z имеет сопротивление канала около 1,3 ом, они греются страшно, а здесь всего 0,7ом STW12NK90Z как у родного И конечно же это правильное отпирание по напряжению, чтобы работал именно в ключевом режиме, а не как нагреватель :)
03.06.2015 в 22:12:48
Anat78 написал : повезло:)
Не-а. С приемником не везет. Там питание АМ/FM аналоговое 110/15В. Первичка одна. Правда, подходит любой транс 220/12-15В/150мА. А вот УНЧ запитан от зарядника.
03.06.2015 в 22:43:58
Valmemst написал : С приемником не везет. Там питание АМ/FM аналоговое 110/15В. Первичка одна. Правда, подходит любой транс 220/12-15В/150мА
Да я знаю, в приемнике все делается гораздо проще, дешевле и надежнее :) писал в этой теме уже
06.06.2015 в 20:34:13
101-я Девольтовская зарядка. Проработала чуть более года, чел заряжал на ней только 2 а/ч акки. Светодиод не горит, при вставленной вилке в розетку. Пред сгорел- при замене, новый тоже вырубает. Год назад переделывал сам (допрадиаторы+ замена кондёра и вилки). Где и что "копать"?
06.06.2015 в 20:40:30
Mutru4 написал : Год назад переделывал сам (допрадиаторы+ замена кондёра и вилки). Где и что "копать"?
транзистор не менял , варистор не ставил? аяяй :) выкинь купи новую, там менять кучу деталей нужно теперь
08.06.2015 в 16:33:03
Доброго времени суток, камрады. Помогите дельным советом. Имеется универсальное зарядное устройство Милуоке М12/М18 на 110В. Как годится, решил переделать под 220В. Все сделал как по инструкции - дорогу перекусил, варистор поменял. Только вот незадача - после сих действий девайс начал свистеть и ощутимо греться + вдвое быстрее заряжать батарею, т.е. налицо завышение силы зарядного тока. Свистит и греется, как я понимаю, транс на плате, но в чем причина? У других "мастеровых" с форума на аналогичных девайсах таких проблем не наблюдалось, а в моем случае что не так может быть? Приложить фото пока не имею возможности, т.к. зарядное временно передано в эксплуатацию на личный страх и риск.
14.06.2015 в 08:38:20
Уважаемый
Anat78, Вставил в зарядку вентилятор(с видеокарты 5В 10мА кажись) и термостат на радиатор транзистора. Как запустить 3 проводной вентилятор от + и - ?) Он вроде как с регулируемой скоростью. Можно просто соединить Синий провод с красным? Чтобы на Датчик все напряжение ( 5 вольт ) приходило и он постоянно крутился с максимальной скоростью? Какое сопротивление подобрать для снижения напряжения с клемм кот. на аккум. идут (20-22 В) ? Я имею ввиду мощность. У меня деталей не ахти как много( Есть маленькие подстроечные резисторы, 5 мм сторона, Такие пойдут на гашение напряжения или мощности его не хватит? Спасибо.
14.06.2015 в 10:07:36
VladZah написал : Только вот незадача - после сих действий девайс начал свистеть и ощутимо греться + вдвое быстрее заряжать батарею
это невозможно вообще
AkeJIJIa написал : Как запустить 3 проводной вентилятор от + и - ?)
откусить желтый, а красный и черный использовать по назначению, этот вентилятор без регулировки оборотов Третий провод это таходатчик чтобы знать что вентилятор исправен и крутится.
AkeJIJIa написал : Такие пойдут на гашение напряжения или мощности его не хватит?
нет не хватит его, нужен резистор 160 ом и мощностью 2 ватта
AkeJIJIa написал : с видеокарты 5В 10мА кажись
5 вольт 0,1 ампер
14.06.2015 в 21:32:57
Anat78 написал : 5 вольт 0,1 ампер
Ну я так и хотел сказать)
Anat78 написал : нет не хватит его, нужен резистор 160 ом и мощностью 2 ватта
Это советский млт-2 к16?
Anat78 написал : откусить желтый, а красный и черный использовать по назначению, этот вентилятор без регулировки оборотов Третий провод это таходатчик чтобы знать что вентилятор исправен и крутится
Откусил, все собрал, вентилятор не включился при нагревании*( Напряжения без аккумулятора воткнутого не должно быть на клеммах + и - зарядного?
