16.01.2015 в 22:41:06
#4958971
swalka написал : Разница есть, стабилизатор на 5В имеет довольно небольшой ток, от него вообще только процессор запитан.
штатный тянет 5 вентиляторов, там он дает 0,5 ампер спокойно
Mutru4 написал : У них зарядка человеческая, как и все остальное.
в смысле что переделывается одной перемычкой :)
16.01.2015 в 22:53:01
#4959004
Да, человеческая в смысле переделывается просто и не греется потом. А все остальное — в смысле инструмент у милуоки хороший. Причем я не имею в виду, что инструмент деволт плохой. Я им и не пользовался толком. Но представив какая нагрузка была бы на этот зарядник, при полном комплекте инструмента, есть ощущение что он мог бы создать ненужные проблемы.
16.01.2015 в 23:03:40
#4959037
Anat78 написал : в смысле что переделывается одной перемычкой
или убиранием оной:)
voronin написал : как и все остальное.
подумалось, что у ДВ инструмент "нечеловеческий".
voronin написал : Да, человеческая в смысле переделывается просто и не греется потом.
Дык, зарядник милки "бисексуальный":) с завода....
18.01.2015 в 16:01:48
#4962931
Всё правильно, там естьдва сопротивления от минуса через одно считывается ток разряда, а через другое напражение окончания заряда, т к зарядка дла аккумуляторов от 10,8 до 18,0вольт то это сопротивление во всех аккумуляторах разное.А теперь если хорошо подумать то можно подобрать сопротивление на отключение при определённом напряжении.Между прочим я уже подсоединял аккумулятор с имеющимися сопротивлениями, зарядка пошла.нужно только паставить вольтметр и амперметр и проследить, заряжать должен но не за 20 минут , а часов за 8.
18.01.2015 в 16:12:33
#4962963
Savkov55, Восемь часов? Это для тех, у кого четыре жизни...
18.01.2015 в 16:45:38
#4963066
Имеет ли кто опыт переделки зарядного устройства CRAFTSMAN G0431 на питание от 220 Вольт ?
18.01.2015 в 17:00:26
#4963117
sergeisam, варистор скажите на какое напряжение стоит? круглый голубенький такой
18.01.2015 в 17:09:17
#4963133
sergeisam, Безтрансформаторная схема. Либо стабилитрон, либо резисторный делитель транзистора. Вот тот, что стоит в базе и земле отвечает за выходное напряжение. Туда вообще можно переменник поставить. Забыл... Еще одна засада, это достать такой неполярный кондюк на 300В будет трудно. А наши величиной с кулак.
18.01.2015 в 19:15:27
#4963472
Valmemst написал : достать такой неполярный кондюк на 300В будет трудно
Можно поставить на 10 мкФ, таких полно, ток заряда конечно будет только 0,8А
18.01.2015 в 20:45:28
#4963676
На какое напряжение стоит варистор напишу завтра вечером. Зарядка находится на работе. Конденсатор, там стоит, из серии пусковых. Типа такого -
С конденсаторами на 450 ... 500V, 50 Hz , любого, практически, номинала, проблем нет. Вот интересен факт определения его емкости для 220V. Почему 10 mF , а не 22 ... 25 mF ? :confused: Кстати, регулирующим элементом (это тот, что на радиаторе), является тиристор, серии BTA. Точнее, завтра вечером.
18.01.2015 в 23:39:32
#4964208
19.01.2015 в 06:16:48
#4964644
Потому, что ёмкость балластного конденсатора зависит от входного (сетевого) напряжения и от тока нагрузки. Смотри, например -
19.01.2015 в 06:33:20
#4964651
sergeisam написал : Потому, что ёмкость балластного конденсатора зависит от входного (сетевого) напряжения и от тока нагрузки.
Ух ты какое открытие то, и почему нельзя поставить конденсатор 10 мкФ для меньших габаритов? :)
19.01.2015 в 09:15:39
#4964791
Ты же сам уже знаешь ответ. При: С=3200хI/U; I=1,546A. Ну и, собсно, при таком токе и U=220В, С=22,487мкФ.
Во... Какой кондюк нашел:
19.01.2015 в 20:20:25
#4966270
Anat78 написал : круглый голубенький такой
Варистор применён 14D221K . Регулирующий тиристор BT151-650R. Стабилитрон - это параметрический стабилизатор для питания LM339N. Менять там надо не только конденсатор, а и ограничивающие резисторы, через которые питаются параметрический стабилизатор (для него применяется отдельный выпрямитель), красный и зелёный светодиоды. Надо будет нарисовать по печати схему, а там видно будет что ещё менять надо. Как я уже отмечал, с конденсаторами проблем нет. У нас, в продаже, они есть любых номиналов.
19.01.2015 в 20:29:08
#4966290
sergeisam написал : Надо будет нарисовать по печати схему, а там видно будет что ещё менять надо.
верно, но схема примерно как у старого зарядного девалта для кадмия, надо поискать
20.01.2015 в 22:43:09
#4969076
Помогите с зарядкой BLACK & DECKER LCS1620. Разобрать ее пока не удалось. Корпус вилки заклеен, а сама зарядка закручена хитрыми винтами.
Тут на форуме писали что похожая модель LCS20 работает в сети 220в без переделки. Какова вероятность что мне также повезет?
20.01.2015 в 22:55:04
#4969128
sergiuss,
А провод на сколько жил идет от блока питания к блоку установки батареи? Если два, то покупаешь на развалах блок питания от ноутбука или сканера, и меняешь.
20.01.2015 в 23:08:30
#4969185
Valmemst написал : sergiuss, А провод на сколько жил идет от блока питания к блоку установки батареи? Если два, то покупаешь на развалах блок питания от ноутбука или сканера, и меняешь.
Да, два провода. Тольуо вот ноутбучные такие громоздкие и с толстым проводом. А если подключить 12V 400mA (от бритвы или эпилятора), этого хватит для зарядки 20V аккумулятора?
20.01.2015 в 23:12:00
#4969195
sergiuss, Да, хватит, но заряжать будет дольше по времени.
21.01.2015 в 03:20:09
#4969533
sergiuss написал : Помогите с зарядкой BLACK & DECKER LCS1620. Разобрать ее пока не удалось.
Это зарядное переделывается только заменой блока питания на аналогичный 220 вольт 20 вольт 400 ма, но так как мощность всего 10 ватт то проще купить адаптер 220-110 вольт
sergiuss написал : А если подключить 12V 400mA (от бритвы или эпилятора), этого хватит для зарядки 20V аккумулятора?
нет, заряжать не будет вообще
Valmemst написал : Да, хватит, но заряжать будет дольше по времени.
вечно и все равно не зарядит :)
21.01.2015 в 13:47:03
#4970178
Вот такой трансформатор?
Либо попытаться найти БП с выходом 20В 400мА? Или можно немного мощнее?
21.01.2015 в 13:50:35
#4970189
sergiuss написал : Вот такой трансформатор?
верно
sergiuss написал : Либо попытаться найти БП с выходом 20В 400мА?
сложно такой найти будет, только если заказывать тамже в китае
sergiuss написал : Или можно немного мощнее?
можно и мощнее чуть
22.01.2015 в 13:10:31
#4972456
Valmemst написал : Savkov55,
Так аккумулятор то автомобильный 60А.Весь разговор в том чтобы заражать автоаккумулятор от зарядки AL1860CV
22.01.2015 в 13:20:39
#4972485
Savkov55 написал : Так аккумулятор то автомобильный 60А.Весь разговор в том чтобы заражать автоаккумулятор от зарядки AL1860CV
Вы думаете, что просто присоедините плюс и минус к зарядке от боша и пойдёт заряд? :) А доп контакты в зарядке на кой?
22.01.2015 в 14:25:58
#4972691
Mutru4 написал : А доп контакты в зарядке на кой?
эти то можно обмануть,закоротив их через подобранные резисторы.только вот заряжать 60-ку надо 10часов 6-ю амперами.эта выдаст такой ток?
22.01.2015 в 14:29:19
#4972703
Savkov55 написал : зарядка пошла.нужно только паставить вольтметр и амперметр и проследить, заряжать должен но не за 20 минут , а часов за 8.
ну, пробуйте . наблюдениями поделитесь.расскажите какова плотность электролита до и после заряда.
22.01.2015 в 14:49:35
#4972752
Anat78, dcb107 - подойдет для зарядки комплекта dck296м2? по предположениям подойдет но дольше будет идти зарядка? - если не ошибаюсь ток зарядки 107 - 1.25а?
22.01.2015 в 14:56:01
#4972769
22.01.2015 в 15:17:54
#4972830
Kaj написал : Anat78, dcb107 - подойдет для зарядки комплекта dck296м2? по предположениям подойдет но дольше будет идти зарядка? - если не ошибаюсь ток зарядки 107 - 1.25а?
Возвращаемся во времена, когда аккумуляторы заряжались всю ночь.
