А эти резисторы не обязательно ставить, они просто разряжают электролит, чтобы при разборке никого не убило
23.11.2015 в 23:57:39
24.11.2015 в 00:26:20
Anat78, Okay:) So I need only to replace capacitor to 47uF 400V :)?
24.11.2015 в 00:42:35
да и проверить транзистор
26.11.2015 в 16:07:15
Anat78, In my Dc18Rc S resistor burn R115, do you know how much has ohm /W?
28.11.2015 в 21:13:03
Добрый вечер! Помогите с зарядкой ryobi p118. Перепаял по инструкции, как здесь советуют ( конденсатор 33/450V. Транзистор IRFBE30. Варистор откусил. После включения, зарядка завелась (постоянно горит красная лампа), но когда вставляю аккум, моргает красная лампа и один раз вспыхивает зеленая, затем раз 5 красная и снова один раз зеленая. Когда загорается зеленая, слышен щелчек. Подскажите, в чем может быть проблема?
30.11.2015 в 13:20:58
ни у кого нет идей, почему не заряжает аккум?
30.11.2015 в 22:10:00
ГУРУ, подскажите плиз - можно ли на Милковскоу универсальной зарядке одновременно заряжать 2 АКБ (12в и 18в)?
01.12.2015 в 02:32:33
Bosch BC 660 only need to replace the capacitor?
01.12.2015 в 12:48:53
corax написал : ни у кого нет идей, почему не заряжает аккум?
У ryobi надо перематывать трансформатор, без этого она работает, но аккумулятор заряжать не будет. Я в этой теме давал подробный отчёт, как я переделывал зарядку ryobi
01.12.2015 в 14:59:39
swalka написал :
Спасибо за ссылку! Как думаете, возможно ли купить трансформатор, чтобы не мотать, а просто перепаять ??
02.12.2015 в 06:15:17
marko25 написал : Bosch BC 660 only need to replace the capacitor?
No. Also you must rewire transformer, change mosfet and three resistors.
