corax написал : Как думаете, возможно ли купить трансформатор, чтобы не мотать, а просто перепаять ?
Думаю, вряд ли они есть в продаже. Надо искать, кто перемотает.
02.12.2015 в 10:01:04
02.12.2015 в 11:05:18
SergILD, Not good :( I replaced only capacitor and tried to charge the battery and the battery charged 2Ah :) Can you send me link or schema where can I convert to 220?
02.12.2015 в 11:42:07
marko25, инструкция:
в первичной обмотке должно быть 70 витков (+35, а не 24 как по ссылке к имеющимся 35 виткам провода 0,63мм по лаку). я предпочитаю снимать существующие 35 витков и мотать её заново в два провода 0,27мм по лаку 70 витков (в европейской зарядке применён провод 0,45мм по лаку). В итоге окно трансформатора не заполняется полностью и сердечник без проблем собирается.
Рад, что ничего не полыхнуло когда подключили к 220 В, не всем так везёт :)
05.12.2015 в 08:50:58
в связи с тем, что первый слайдер-переходник АКБ Bosch - тушка Metabo будет отпечатан в ближайшее время на него будет установлена контактная группа и проверена работоспособность пары Bosch - Metabo возникли опережающие вопросы
08.12.2015 в 18:38:39
Hi
How can I convert the charger DC18RC T mosfet (15A50D) to 230?
09.12.2015 в 12:04:57
michael47 написал: Hi
nobody knows:(?
17.12.2015 в 17:51:37
Makita charger DC18RA T mod
17.12.2015 в 18:15:44
swalka написал: Makita charger DC18RA T mod
вот мы и вернулись на 1 страницу форума
17.12.2015 в 19:53:51
Anat78, Thanks, but DC18RC T is another structure, after transformation continuously damaged zener diode D4 in 230V version is 10w resistor 0.91ohm should it add? And change resistor before the diode D4?
22.12.2015 в 21:36:05
Никто не подскажет, что это у меня в ЗУ Bosch BC660 малость обуглилось и видимо перегорело? Название, номинал...
Заранее благодарен.
