SergILD
SergILD
Казань
20.07.2016 в 21:23:52
переделал зарядку DCB115 заменой кондёра - адски греется. включи вторую через транс на 120 В без переделки - греется также адски. час крутил вентилятор пытаясь пристроить внутри - вышло только под углами и по-дурацки если. вывод: зарядка расчитана на работу на температурном пределе и должна сгорать)
Ascent
Ascent
25.07.2016 в 21:20:52
Спасите-помогите ! Пришла новая зарядка Milwaukee 48-59-1812 ? дата производства 03-2016, в отличие от старых, где было сначала 4 толстых самореза на крышке и потом 4 потоньше, державших плату. Тут 4 тонких на крышке и все. И полностью другая плата :( Так как я как попка-дурак умел только перерезать нужную дорожку, я попал в тупик ! Anat78, тебе такие еще не попадались ? Что там надо перерезать ?? Помоги, плиз, не дай погибнуть :) Фото прилагаю.
swalka
swalka
Сыктывкар
26.07.2016 в 12:27:05
Ascent написал: Что там надо перерезать ??
Надо перерезать отмеченное со второй картинки Ещё надо заменить варистор NTC1 (вроде, плохо видно, но он зелёненький возле сетевого шнура) на 400-вольтовый или выпаять его нафиг. Там стоит на 270В - но обольщаться не надо, амплитудное в сети 220 равняется 310В и он бахнет непременно Хотя, может это терморезистор, но вроде параллельно рядом с ним должен быть варистор - не видно, заслоняет
Ascent
Ascent
26.07.2016 в 12:34:15
swalka, Спасибо ! Только что заметил что логотип Мастерсити там все закрыл :(
Но вроде понятно что резать :)
Sbars
Sbars
Самара
27.07.2016 в 08:23:23
Здравствуйте уважаемые форумчане. Кто может подсказать в решении следующей проблемы советом, просьба откликнуться. Зарядное ус-во dewalt dcb101, переделанное с заменой конденсатора, добавлением радиаторов терморезисторов, варистора, гасящего резистора, вентиляторов. После короткого замыкания на выходе силового трансформатора, были заменены следующие детали: предохранитель, шим контролер на uc3845b, r40-120 Ом , резистор r10 на 0,15 Ом, силовой транзистор на stp11nm80 11AM 800v. Зарядное после замены этих деталей стартует, индикатор показывает что идет заряд, но аккумулятор не заряжается спустя время. Что еще может быть не исправно?, что и как проверить?
Ascent
Ascent
27.07.2016 в 08:30:57
swalka, Варистор желтенький, выкусил его нафиг :) Все работает, спасибо ! Остальные зарядки я переделывал, эта просто новая какая-то, по ощущениям - удешевили ее. Зато разбирать стало проще и варистор выкусывать :) Или выпаивать. Я вот только обратил внимание что там конденсаторы большие на 200 вольт, это нормально ? Они выживут? И их 2 штуки, а в старой вроде 4 было. Не осталось старых под рукой.
swalka
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 10:08:43
Ascent написал: Я вот только обратил внимание что там конденсаторы большие на 200 вольт, это нормально ? Они выживут?
Они там соединены последовательно, на каждый конденсатор только половина напряжения, потому всё нормально.
swalka
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 10:11:16
Sbars написал: Что еще может быть не исправно?, что и как проверить?
А оно вообще заряжало, до аварии? Проверьте зарядное на 110В, через трансформатор.
Ascent
Ascent
27.07.2016 в 10:11:28
swalka, Понял, спасибо ! Эх, учил бы в школе мат часть, сам бы все понимал :)
Sbars
Sbars
Самара
27.07.2016 в 10:37:08
swalka, Да заряжало, коротнул выход и перестало, оно переделанное конденсатор вклеен на 100мф и все остальное
swalka
swalka
Сыктывкар
27.07.2016 в 12:52:12
Sbars написал: swalka, Да заряжало, коротнул выход и перестало, оно переделанное конденсатор вклеен на 100мф и все остальное
Sbars, там можно долго неисправность искать. Проверьте силовую вторичную часть, доходит ли напряжение на батарею при зарядке.
