у меня на руках BC630 в количестве две штуки и AL1860, всё руки не доходят подетально сравнить со снятием обмоток с трансов.
Sanya72, если не горит и есть чем заряжать - можете подождать итог моей работы или Anat78, думаю через недельку-другую я это проделаю, давно надо решить этот вопрос.
Anat78, как смотрите на предложение разделить работу? я сниму данные по всем деталям AL1860 и вытащу их в Sprint Layout, а Вы проделаете тоже самое для BC630
SergILD написал:
так точно
Valornd написал:
есть ли возможность переделать под 220V
SergILD написал:
так точно
Valornd написал:
ШИМ контролер (IC1) iW1710-01 используется во многих импульсных БП с диапазоном ~90-260В.
Кроме конденсатора все ключевые элементы рассчитаны на работу от сети 220.
Конденсатор менять на 47 мкФ 400В. Обратить внимание на полярность при установке.
Из общих рекомендаций: перед переделкой желательно убедиться от преобразователя 220-110 (а то включали уже в 220 и могли спалить диоды например и пред), что зарядка вообще рабочая; после переделки первый раз подключать через лампочку (последовательно лампочку накаливания на 40-60 ватт, если не засветится на полную, можно пробовать напрямую).
Ну и не забудьте отписать о результатах, а то почему-то многие забывают…
Anat78, В этом bosch BC630 - микросхему в управлении L6599AD можно ли заменить на L6599DTR - а то родную кажеться спалил...? Как ваши успехи с этой зарядкой, интересует мнение о перемотке трансформатора - нужно или нет?
Navigator88 написал:
а куда 60-ти вольтовую зарядку девать?
мне можно подарить :)
Или очень интересная многоходовочка, купить разукомплектовать, продать (и все это в америке) :)
Как придет ко мне выложу переделку обещаю
сталкер14 написал:
А есть простенькая схемка для включения вентилятора при достижении например 55 градусов а то надоела это жужжание сразу после включения
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкфр. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
Anat78, спасибо тебе, заменил конденсатор на 400В 100мкф. Включив в сеть, поставил аккумулятор на зарядку, мигает красный светодиод. Теперь вопрос по термистору и варистору. Я не особо понял на схеме, что к чему припаивать. Судя по плате, там больше контактных площадок чем на схеме. Подскажешь по фото как паять?)
Добрый день всем. Переделанная зарядка Милка М12 не заряжает, на плате видно что сгорела деталь, маркировки не видно. Что за деталь?Фото прилагаю. Спасибо за помощь. А может есть схема у кого?
нет, еще надо оба одеть в термоусадку и разрезать дорожку где у меня крест нарисован
и напишите марку термистора что то не могу прочитать, не нравится он мне
