SergILD, Спасибо за ответ есть ли способ купить новый трансформатор и заменить его Я не нашел никаких данных
06.01.2020 в 18:41:50
06.01.2020 в 22:49:07
liorparsi написал: SergILD, Спасибо за ответ есть ли способ купить новый трансформатор и заменить его Я не нашел никаких данных
liorparsi, я тоже не находил вариантов для покупки. скорее всего это просто нерентабельно. перемотка - по сути трата времени из соображений снизить количество выбрасываемого хлама и уже потом стремление сэкономить "три копейки".
08.01.2020 в 12:02:54
У меня MAKITA DC18RC на 120В. Внимательно почитал форум на предмет переделки. Для себя понял, что переделка без перемотки транса-это не предсказуемый результат и рано или поздно выйдет из строя. Поэтому, смотрел в сторону внешнего AC-DC на 24В. Но, на DC18RC не нашел схему. А на плате есть 7805, который питается от отдельного трансформатора. Т.е. просто подать 24В с внешнего источника не прокатит. Поэтому, наиболее простой вариант -это использование внешнего трансформатора 220-120. Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать? Трансформатор с развязкой или автотрансформатор? Автотрансформатор вроде как меньше по габаритам, да и дешевле.
08.01.2020 в 13:13:36
IgorBil, у меня трансформаторный преобразователь самодельный, работающий в режим и так, и сяк. заметной разницы в трансформаторном или автотрансформаторном включении не заметил. главное чтобы преобразователь был именно трансформаторным. можете сделать сами, если есть из чего
по поводу зарядки MAKITA DC18RC - переделывал их без лишних заморочек, менял только основной электролит (ставил ёмкостью в 4 раза ниже и на 450 В), варистор, термистор и шнур. советы о необходимости замены высоковольтных конденсаторов синего цвета - домыслы какого-то автора, моей личной практикой не подкреплённые ни в одной зарядке (они там включены последовательно, если память не подводит, и работают в цепи ВЧ-фильтров, так что на них не бывает напряжений, требующих замену).
08.01.2020 в 13:50:15
SergILD, спасибо за ответ. Да, я понимаю, что поменять варистор, термистор и основной электролит (высоковольтные менять не надо)- это не проблема. И верю, что Вы делали переделки и все работало. Но, главный вопрос, сколько проработает такой переделанный зарядник. Ведь трансформатор при 220В работает не в своем режиме. И тут лишь вопрос тех "запасов", которые вложили разработчики зарядки в элементную базу. Поскольку нет четкой уверенности, что трансформатор для 120В и для 220В один и тот-же (а скорее всего они должны быть разные), то это лишь вопрос времени, сколько проработает зарядка. Плюс еще вопрос эксплуатации. Если это шуруповерт с двумя аккумуляторами по 3-6Ач, то зарядка будет "трудиться" на полную нагрузку. Если же как у меня (аккум. пылесос с батареей 2Ач), то заряжать надо будет реже. Соответственно, режим будет менее нагруженный и, может, может прослужить дольше. Но, если выйдет из строя, то уже и ШИМ надо будет менять и полевик, а это проще купить новую, чем ремонтировать. В общем, каждый для себя решает, что делать. А еще, подскажите, пожалуйста, чтобы уменьшить ток заряда (9А ну очеееень большой), надо увеличить сопротивление шунта?
09.01.2020 в 22:44:16
IgorBil, не помню как в макитах, но у DeWalt решалось удалением одного из трёх резисторов большой мощности в параллельном включении на низкой стороне. по поводу доводов насчёт штатности работы зарядки - думаю что Вы усложняете, в электронике не всё случается как заложил инженер и велико влияния случая. Из последнего сюрприза, принесли через 1,5 года зарядку DCB118 с выгоранием на высокой стороне. По всем признакам - ошибка монтажа китайцами и пробой резистора на радиатор, после деградации покрытия резистора.
Мой совет: плюньте, мысли о судьбе зарядки не стоят даже времени, что мы потратили излагая эти мысли тут.
10.01.2020 в 12:37:48
SergILD, наверное, Вы правы. Попробую переделать путем замены нескольких элементов и уменьшить ток зарядки. А там посмотрим. Если суждено бабахнуть, то это рано или поздно, но это случиться. Пойду искать элементы для переделки. Спасибо.
01.02.2020 в 20:36:54
Добрый день. Есть зарядное Dremel 876, выпуска февраля 2017 года. Внутрянка полный аналог зарядного Bosch AL 1115 CV. Но есть одно но. Приехало зарядное из Америки, соответственно на 110 вольт, о чём красноречиво говорит конденсатор 200 вольт 100 мкф. Можно ли переделать его на 220 вольт простой заменой конденсатора, либо что-то ещё нужно? Фото прилагаю. Конденсатор уже рванул, младший воткнул в розетку, заменил на 450 вольт 68 мкф., воткнул в 110 вольт - работает, в 220 включать стрёмно, подожду комментарий специалистов. Спасибо.
01.02.2020 в 23:09:21
lelix332, транс мотать придётся, на Bosch'ах без этого никуда. в низковольтной части детали менять не нужно, было сообщение от меня же, но позже.
02.02.2020 в 19:23:38
SergILD, :applause:
24.02.2020 в 23:07:00
Есть ли шанс переделать эту плату под нашу сеть? Отвертка Black&Decker RotoBit. На корпусе написано output 4V 150mA. Пробовал подключить к отвертке зарядное от телефона samsung 4.5v 450mA, но отвертка не заряжается.
