SergILD
SergILD
Казань
22.10.2019 в 07:13:05
romander2013, да, вот на этой фотогрфии сделано по уму.
Nemez
Nemez
22.11.2019 в 13:46:27
Для питания зарядных устройств хватит ли 200 W понижающего транформатора ? https://ru.aliexpress.com/item/32845264190.html Если есть рабочие варианты можно ссылку . Будет стационнарно в мастерской .
ole325
ole325
22.11.2019 в 14:24:12
Nemez, проще импусный БП как адаптер в розетку
Nemez
Nemez
22.11.2019 в 14:48:38
ole325, ссылка есть и какая мощность ?
ole325
ole325
22.11.2019 в 16:45:13
Nemez, 150-200 Вт ищется по переделка зарядных устройств milwaukee Anat78
ganushak
ganushak
Химки
03.12.2019 в 16:57:32
Китайцам, видимо, была дана команда: "Соплей не жалеть, на ОТК вибростенд завезли". Dewalt DCB112. С большим трудом смог снять верхнюю крышку.
SergILD
SergILD
Казань
04.12.2019 в 08:17:23
ganushak написал:
ganushak, ну или ввели выработку по количеству использованных туб герметика)) небольшое дополнение по поводу проблемных тайландских DCB115 - при переводе на 2А режим стал использовать конденсатор 22мкФ 450В, с сопутствующим не использованием термистора, что немного снижает издержки на их переделку.
ganushak
ganushak
Химки
04.12.2019 в 08:44:13
У меня сейчас лежат европейские DCB113, DCB115, DCB118 и DCB132. Ждут, когда довезу до американских DCB115 и DCB118 и термометра, чтобы сравнить рабочие температуры на радиаторах. Ну и керамических резисторов в европейки не жалеют ставить:
liorparsi
liorparsi
Тель-Авив
01.01.2020 в 16:00:16
сем привет Извините за мой бедный русский Я хочу перевести мой Bosch BC660 на 220V Я прочитал информацию о выделении в этом посте и у меня есть несколько вопросов
  1. Заменить С2, я заказал 150uF/400V
  2. Заменить транзистор, я заказал P6NK90Z
  3. Заменить R4 на 2.7 ohms 4.Заменить R15 на 1 Megaohm
Что касается провод трансформатора - действительно ли это трансформатор или шумовой фильтр? Я должен это сделать? если так, может кто-нибудь объяснить, как это сделать? удалить весь провод и получить новый? доза это 12 петель с каждой стороны или 24 с каждой стороны?
liorparsi
liorparsi
Тель-Авив
01.01.2020 в 17:46:52
сем привет Извините за мой скудный Русский. Я хочу перевести мой Bosch BC660 на 220V Я прочитал выделенную информацию в этом посте и у меня есть несколько вопросов
  4. Заменить R15 на 1 Megaohm
Что касается провода трансформатора - действительно ли это трансформатор или это фильтр? Обязан ли я это сделать? если так, может кто-нибудь объяснить, как это точно сделать? удалить весь провод и устоновить новый? И сколько петель нужно сделать, 12 петель с каждой стороны или 24 с каждой стороны?
SergILD
SergILD
Казань
04.01.2020 в 11:10:12
liorparsi, это трансформатор, перематывать его обязательно. на выбор - домотать нужное число витков, включив последовательно с существующей первичкой (в BC660 - 35 витков, намотать столько же) или перемотать первичку полностью. я делаю полную перемотку, что на мой взгяд лучше (в AL 1820 CV намотано 70 витков 0,45мм по лаку, я мотаю в три провода 0,27мм).
