faradiyremark
31.10.2020 в 19:25:05
Подскажите пожалуйста маркировку выделенных элементов, а именно: r44, q212, q104. з/у dcb118. Спасибо.
Willy
12.11.2020 в 22:37:55
faradiyremark, Q212 - (WVS = BSS84AK) полевой, Р-канал, аналог 13W = BSS84 = Tvt
  1. Q103 – (2X) или (ZUA)
  2. Q104 – (2T) или (ZWA)
  3. Mosfet Q212 - (WVS) = Tvt
  4. Zeners – ZD103 (H5)- 15V, 0.5W, и ZD2 (M1) – 30V, 0.5W
  5. Перемычка J5 ( smd resistor 0 ohm)
  6. ШИМ 3845В
  7. R41 = 1,5K
  8. R44 = 121
  9. R39 = 104
  10. R42 = 152
  11. R31 = 69C = 51.1 K .
case69rus
Дубна
16.11.2020 в 17:17:31
Господа! Вопрос не про переделку с 110 на 220, а, скорее про расширение функционала. Есть милка-американец, 48-59-1812, стандартный зарядник на 3 ампера. Есть желание добавить в него степ-ап преобразователь с 12 автовольт. Совершенно не интересно сначала из 12 делать 220, а потом из 220 18 и 12.Никому, случайно, схема на зарядник не попадалась? Может кто-то уже делал нечто подобное?
SergILD
Казань
18.11.2020 в 14:45:10
case69rus, я конечно понимаю, что у всех нас дофига свободного времени и нет при этом лишних денег, но не настолько же ;)
По существу: идея ваша возможно не реализуемая так просто, как хотелось бы. На примере зарядки DeWalt - управление током заряда идёт по высокой стороне; маловероятно, что у Милки ШИМ-контроллер дёргает токи "снизу", а значит придётся разбираться с цепями обратной связи и контроля (возможно). В принципе, если у Вас есть зарядка для экспериментов - ничто не мешает откинуть импульсный трансформатор и подать на выводы низковольтных обмоток постоянное напряжение от лабораторника. Была бы у меня мотивация - я бы может и занялся этим (есть пару зарядок DeWalt с выгоранием по высокой строне), но нет - я склонен считать, что путного из этого ничего не выйдет.
Короче, реализовать это конечно же возможно, но может так получиться, что проще окажется разработать зарядку с нуля в корпусе от Милки. Этим точно никто заниматься не будет, если его время чего-то стоит, хотя бы потому, что "ниша" занята устройством от производителя за не сильно высокий прайс около 100$. M12-18 AC
Лично проверено было использование: Turnigy Accucell-6 он же imax B6 и прочие модельные зарядки - неплохая бомж-альтернатива тому, что вы хотите, при условии что зарядка требуется изредка.
P.S. пару лет назад я отвечал на этот же вопрос кому-то, он даже меня немного успел допечь своими мнениями, знаниями и желаниями. кончилось всё тем, что тема от автозарядки ушла к ламочкам, балансировщикам или ещё куда-то. если вас мои предложения и доводы не убедили - извиняюсь, я исхожу из своего видения, что сделать такую зарядку лично мне вышло бы не сильно и дешевле (хотя я не инструментом деньги зарабатываю и электроника для меня есть хобби), чем купить то, что будет работать. надо учитывать же не только время, но и цену платы преобразователя, реализацию охлаждения, подключение этой платы и изготовление корпуса для неё, реализацию контактов и прочие подчас неожиданные вещи.
Aleksey21212121
Кременчуг
21.11.2020 в 17:59:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста,как переделать зарядку бош bc1880 с 110В на 220В?
Vadim63
Тольятти
21.11.2020 в 19:28:21
Aleksey21212121 написал: Добрый день. Подскажите пожалуйста,как переделать зарядку бош bc1880 с 110В на 220В?
Aleksey21212121, посмотрите тут
Aleksey21212121
Кременчуг
21.11.2020 в 21:00:37
Vadim63 написал:
Vadim63, Вот что мне пишет по ссылке : Переделка очень простая на 220 вольт и займет у вас 5 минут [Оставьте еще 25 сообщение(й), чтобы увидеть скрытый текст]
Я не могу увидеть там текст ,если можно сделайте скрин скрытого для меня текста
SergILD
Казань
22.11.2020 в 09:54:41
Vadim63 написал:
Aleksey21212121, тема для моего просмотра тоже закрыта, Anat78 нарабатывает комьюнити) если переделка простая, то скорее всего всё сводится к перерезанию дорожек и замене шнура. обсуждалось тут, не помню уже чем закончилось у спрашивающего
SergILD
Казань
22.11.2020 в 10:28:49
разыскивается неисправное зарядное устройство AL 1860 CV с платой как на фотографиях в посте
возможен обмен на исправное BC630 старого образца, адаптированное собственноручно под 220 В (практически не использовалось, лежит как запасное) за ваш счёт (отправка/получение) и доплату в зависимости от степени повреждений.
цель: сравнить с BC630 нового образца и сделать гайд, аналогичный тем, что я делал по другим зарядкам Bosch.
Aleksey21212121
Кременчуг
22.11.2020 в 18:45:41
SergILD написал:
Vadim63 написал:
SergILD,
SergILD написал:
Vadim63 написал:
SergILD, Спасибо за совет. Написал тому кто уже переделывал-жду ответа.
SergILD
Казань
24.11.2020 в 09:38:56
Вопрос всем, кто массово переделывает зарядки DeWalt. В последнее время стали приходить с ними на ремонт с довольно странной неисправностью: "Плохая работа контроля уровня заряда". На индикаторе уровня заряда батареи допустим 2 деления, ставишь батарею - зарядка моргает раза три-четыре и зажигается постоянным свечением, мол батарея заряжена. Само собой батарея не заряжена полностью и исправное зарядное устройство ещё довольно длительный срок может её дозаряжать. Зарядки перед этим работали длительный срок (3-4 года), никаких видимых дефектов не имеют. По ощущениям что-то внутри ушло на пограничный уровень настройки и то работает, то нет, так как иногда цепи контроля заряда "не мешают" и аккумулятор заряжается нормально. Контакты зарядного устройства чистые, аккумулятор тоже новый и исправный. Списал бы на разовую проблему, но подобных зарядок DCB115 уже 4 штуки на руках. Спасибо
faradiyremark
28.11.2020 в 13:17:06
Willy, Помогли, спасибо!! З/у дождалось, буду восстанавливать)
Pats0
Ивано-Франковск
02.12.2020 в 15:07:01
Pats0 написал: По возможности подскажите возможно ли переделать и как это сделать зарядное устройство для аккумулятора пылесоса Hoover, добавил фото.
Pats0, Хочу попробовать заменить конденсатор в данном блоке питания ради эксперимента, валяется без дела, чтобы попытаться вставить в нажу сеть на 220В. Вопрос к знающим, стоит коденсатор 200v 82uf нужно заменить на 400-450В но интересует какая емкость должна быть?
SergILD
Казань
02.12.2020 в 15:58:01
Pats0, ёмкость может быть в 4 раза меньше, я бы поставил 22 мкФ 450 В.
Navigator88
Курск
23.12.2020 в 15:42:10
Подскажите, варистор 10d471 и 10к471 взаимозаменяемы, т.е. 10к471 можно при переделке зарядки впаивать?
