Lylov65
Lylov65
Ногинск
30.08.2013 в 08:47:32
Abrvalg написал : что подозрительно рано начал умирать один из аккумуляторов
Быстрая зарядка ничего хорошего аккам не несет а только вредит. Я не стал использовать бошевскую 30 минутку а заряжаю на часовой и стараюсь заряжать другие акки дома на Imax B6 AC током 1300 мАч. И кстати также присоединяюсь к Вашему вопросу
Abrvalg написал : что надо сделать для того чтобы зарядка шла в щадящем режиме
Хотелось бы уменьшить ток заряда в штатных зарядках, т.к. смысла в быстрой зарядке при наличии 3 акков на инструмент не вижу. А кто не интенсивно использует то и при 2-х.
volodrez
volodrez
30.08.2013 в 09:56:46
Abrvalg написал : что надо сделать для того, чтобы зарядка шла в щадящем режиме с меньшим нагревом (дольше) ?
за процессом заряда следит большая микросхема (в обеих зарядках) поэтому надо смотреть даташит на них . ещё как я понимаю надо уменьшить ток через ключевые транзисторы мосфеты,через которые идёт зарядный ток на аккум.тут вариантов несколько.поставить баластный резистор по питанию или уменьшить изначально питающее напряжение на мосфет (изменить скважинность шима в высокой части).изменить резистор в затворе мосфета.вообщем неплохо бы иметь принципиальную схему пару мультов для экпериментов и мнение Anata выслушать.
Anat78
Anat78
Серов
30.08.2013 в 10:52:15
volodrez написал : вообщем неплохо бы иметь принципиальную схему пару мультов для экпериментов и мнение Anata выслушать.
за не имением ни деволтовской ни милковской зарядки у меня на сегодняшний день в руках, могу сказать что буду искать схемы на зарядки и смотреть даташит на микросхемы, это все не просто и долго :) поддерживаю что большой ток заряда ресурс убивает, сделать бы выключатель быстро-медленно на заряднике, но почему то производители гонятся за скоростью только
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
30.08.2013 в 12:51:55
Anat78, volodrez,
Может мне под это дело пожертвовать одним зарядником? Милку универсальную 18-12 отдам любому из вас в руки. Безвозвратно естественно. Кто бывает в Москве? Или может знакомые ездят.
volodrez
volodrez
30.08.2013 в 13:21:14
Abrvalg написал : Кто бывает в Москве? Или может знакомые ездят.
у меня такой возможности нет.
Anat78 написал : за не имением ни деволтовской ни милковской зарядки у меня на сегодняшний день в руках
а ,что Вы думаете про такой момент- в теме про хитачи понижали зарядный ток подбором резистора,как я понял он в цепи обратной связи на оптопару и следом на шим 3842, может и здесь подобное прокатит. Abrvalg, фотки бы подробные ,название микросхем.можно на имеил,чтоб формат не уменьшать.
alzp
alzp
30.08.2013 в 13:23:58
Anat78 написал : но почему то производители гонятся за скоростью только
а иначе придется объяснять для чего нужна медленная скорость, что автоматически поднимет вопрос о том что на сегодня все зарядки сделаны так чтобы убивать аккумуляторы - основной источник дохода ......
Спасибо большое за консультации !
Сделал зарядку milwakee 48-59-1812 M18 110 в 220 как показано тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=3&p=3174047&viewfull=1#post3174047 вроде работает. но раздражает тихий едва слышный "шелест".
пяпа
пяпа
30.08.2013 в 13:33:08
Lylov65 написал : Быстрая зарядка ничего хорошего аккам не несет а только вредит. Я не стал использовать бошевскую 30 минутку а заряжаю на часовой и стараюсь заряжать другие акки дома на Imax B6 AC током 1300 мАч.
Дома можно и не спешить, а на заказах время-деньги. Надо чтоб была кнопка на любой зарядке. Быстрая-обычная. Впрочем "литий" без проблем переносит заряд током 1С.
volodrez
volodrez
30.08.2013 в 13:53:17
volodrez написал : теме про хитачи понижали зарядный ток подбором резистора,как я понял он в цепи обратной связи на оптопару
на милке оптопары не видно,мож обратная связь по допобмотке транса формируется?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
30.08.2013 в 13:53:39
volodrez написал : фотки бы подробные .
всё сделаю в ближайшее время, если что не будет видно на фотках то "прочитаю" по команде знатоков.
alzp написал : Сделал зарядку milwakee 48-59-1812 M18 110 в 220 как показано тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153920&page=3&p=3174047&viewfull=1#post3174047 вроде работает. но раздражает тихий едва слышный "шелест".
Странно. У меня таких две. На обоих всё тихо. Имею очень чувствительные уши. Может это на новом устройстве клей или лак какой выгорает под нагревом. Если так то скоро пройдёт.
alzp написал : что на сегодня все зарядки сделаны так чтобы убивать аккумуляторы - основной источник дохода ......
поддерживаю, я тоже склонился к такому выводу. Это хороший бизнес - продавать аккумуляторы. Особенно когда клиент подсел и набрал себе парк устройств. Хош не хош а чтоб работало надо покупать. Меня поражает то, что в моём случае умер аккумулятор который я берёг. А тот который я юзал со всеми нарушениями типа не разряжать до состояния "ну ваще не крутится", не перегревать, давать остыть - тот живой. Может я ошибаюсь, но сдаётся мне что убийство акка сделано силами зарядника. Особенно удивился - недавно сверлил металл в неудобной позе на высоте три метра с риском сковырнуться от туда. Тогда про то, чтобы беречь инструмент я меньше всего думал. А думал как скорее закончить и отмучаться ибо устал как собака. Когда слез то потрогал дрель DCD985 без перчаток - горяченная. Хвалёная защита от перегрева где? А ничё, аккумулятор остыл (сразу не заряжался, я его отложил на ночь) и нормалёк, снова час заряжался и как новый. (при этом отказать от аккумуляторного девайса уже не могу - подсел как на наркотик, хотя раньше я был ярым противником) Может производители сознательно лукавят с рекомендациями по эксплуатации. Осталось победить этот этот буржуйский заговор. Надеюсь спецы помогут. * Anat78, Вы что скажете? Может Вам как-то можно милку передать?
rem273
rem273
30.08.2013 в 13:55:55
volodrez написал : у меня такой возможности нет.
volodrez, если будете в центре и есть интерес - отдам с десяток зарядных Макиты (неисправных) для экспериментов... :)
Anat78
Anat78
Серов
30.08.2013 в 15:54:53
это точно не ко мне, я только в Свердловск ездил за всю жизнь и от туда только в турцию сразу :)
volodrez написал : в теме про хитачи понижали зарядный ток подбором резистора
да досконально это изучил ,2 переделал знакомым даже :) надо пробовать
alzp написал : едва слышный "шелест"
норма, у меня aeg зарядка и не такие звуки издает когда заряжает :)
Abrvalg написал : Может это на новом устройстве клей или лак какой выгорает под нагревом.
не должно , все банально зависит от криворукости китайцев
Abrvalg написал : Может производители сознательно лукавят с рекомендациями по эксплуатации.
там просто неправильно в инструкции немного, теплозащита защищает акб только в режиме заряда, а после она не подключена даже
Abrvalg написал : Вы что скажете? Может Вам как-то можно милку передать?
даже пока и не знаю как, только почта или ТК до меня доберется, или подождать немного когда я куплю себе милку саблю :)
rem273 написал : отдам с десяток зарядных Макиты (неисправных) для экспериментов...
берите будет над чем поиздеваться :))))
