Anat78 Заработало!!! На работе на коленке практически переделал зарядку, аккамуляторы зарядил и сразу пошел шуруповерт в бой. Еще раз спасибо огромное за мануал.
kdrfaust написал :
при постановке батареи на зарядку секунд через 10 отключается вентилятор и начинают моргать попеременно зеленая и красная лампочки, дальше не заряжает, батареии почти новые заряжал каждую из 2-х не больше 4 раз, что это может быть?, а фишка с мелодиями работает))
Еще у кого было такое? Тоже попал! Может кто подскажет как победить? (на второй зарядке на 220 аккумы работают)
На этой зарядке написано от 7,2 до 18 вольт может заряжать АКБ. Кто-то пробовал заряжать от нее акб на 10,8 вольт литий, отводы же на балансир есть. Будет переваривать?
Насчет никелькадмиевых знаю что есть переходник под них для этого зарядника
смущает отсутствие кондера 100 мкф 250В, о замене которого в такой зарядке писали ранее
Насколько я понял он там один такой большой и в моем случае это 220 мкФ 200В (на фото 4 видно номинал)
Но я уже прикупил 100 мкФ 450В. Можно ли его впаять вместо 220 мкФ?
panariga написал :
И снова вопрос о dcb101
вот фото платы
Вопрос задавался мной. Будет такая же проблема. Можно ткнуть, что в ней нужно / не нужно перерезать и что менять на что (пока ничего не покупал). Как его выпаивать, на фото он залит белой пастой?
Если можно наглядно ткните! Ранее никогда подобным не занимался и не паял
