Переделка Dewalt DCB113 - в чем её "проблема" - нужно перематывать трансформатор? - почему нет удачных данных о переделке, а только совет поставить преобразователь 220/110в?
Anat, спасибо за помощь в переделке зарядного устройства. Поставил все, кроме термистора, его так и не нашел. Работало, заряжало.
Пусть Всевышний воздаст вам и вашей семье за помощь другим!)
Anat78, добрый вечер,
подскажите, пожалуйста велика ли проблема поставить конденсатор на 85град вместо 105град?
только вернувшись с рынка, обратили внимание, что в руках Samwha SD 85град (450v 100uF)
зарядка DCB112, варистор и термистор куплены и так же будут поставлены
PS Переделанная года 2 назад зарядка DCB101 по Вашему совету работает отлично, циклов заряда была уйма (ремонт в квартире своими руками этому способствовали), зарядка пашет, аккумуляторы еще живы. огромное Вам спасибо!
Уважаемые форумчане пршу помощи коллективного разума. Ситуация следующая , отдаю зарядки от dewalt и milwaukee в компьютерный центр ибо сам с паяльником на Вы. Dewalt переделали все ок. Милку 4858-1812 человек прфи переделал включил и там раздался пых. По итогу человек этих зарядок уже переделал штук сорок. Далее с его слов сгорела детальtop266eg .говорит что изменили схему зарядки и как переделать ее на 220 он не знает. Прошу вернуть в предыдущее состояние ответ упомянутую выше деталь под заказ надо ждать недели 2 . Проверить слова естесственно не могу в силу собственной некомпетентности. Вопросов собственно 2
1 сталкивался ли кто с новой схемой зарядки milwaukee
2 есть ли мастер желательно в СПб но можно и переслать , который за вознаграждение сделает зарядку
Bvra написал:
ой вреееет заливает
просто ошибся при переделке, ведь 266 держит до 266 вольт питания по сети, а значит спалить ее можно только если не убрать перемычку умножителя
Bvra написал:
купите новую за 2 тр всего переделанную, вам это дешевле выйдет
девалт он вам уже отдал? можно показать что он там наваял?
Качество фото тоже не ахти...
Что разглядел: ощущение, что конденсатор не выпаивали а просто выдрали из платы и к его ногам подпаяли два.
Выполнено "наотстань".
При выборе инструмента нужно чувствовать различие между рентабельностью и идолопоклонством.
shonty написал:
shonty,
причем, это ещё мягко говоря))))
Надо же было, ДВА кондера впаять... Уж лучше поискать один подходящий..
OLGA99 написал:
уже проходили, конденсатор высыхает быстро потом интересный глюк у зарядного
Anat78, скажите, пожалуйста, как быстро это "быстро" и что потом случится? те ждать этого "явления" или срочнее заменить?
на фото уже припаян и он и термистор+варистор
спасибо
OLGA99 написал:
примерно полгода - но зависит же от того как пользуетесь, может это африка а может прохладнее, плюс вы греете его термистором
глюк то заряжает то нет, светодиод непонятно моргает, сгорают диоды и транзистор
Лучше конечно заменить
Не забудьте крепить его герметиком к плате
OLGA99 написал:
Anat78, спасибо. эх, опять либо тащиться на рынок и потерять 4 часа в выходные, либо неясно что заказывать с Али
подскажите, пожалуйста,
так ли плохи LTec, как пишут в ? ведь оригинальный то же LTec
так все таки, что предпочтительнее, 100 uF или 47?
про какой из радиаторов писали как желательный для увеличения? есть ли пример как это делали в данном случае?
еще раз огромное Вам человеческое спасибо за знания
OLGA99 написал:
OLGA99, я вообще ставлю 22 мкФ всегда, ни разу проблем не ловил в зарядках DCB107 и DCB112. большая ёмкость не значит лучше в данном случае (на мой взгляд).
Это не выходной фильтр зарядного устройства и оттого, что уменьшится на смешные проценты гармоники в случае применения большей ёмкости нагрев не снизится сколько-нибудь заметно.
добрый вечер. Спалил я з.у Milwaukee M18 48-59-1812. Купил варистор,сгоревший конденсатор на 200v/330uF.а второй оставил старый 200v/220uF (так допустимо?). Дорожку прорезал(фото есть) все поставил. Зарядка заряжает., но издает шипящий звук. нужны ваши советы.
