roha написал : dc18rc s на 220в. Фото есть на странице 29
там фото не открыть - на сторониий сайт улетаешь.
12.01.2014 в 14:44:21
12.01.2014 в 14:52:23
можно ли переделать зарядку dc18rc s на 220в
можно, у вас что там стоит? транзисторы конденсаторы диоды со сходной цепи
12.01.2014 в 18:04:21
Anat78 Кондёр 820мф220в, транзистор L8NM60N. Хозяин зарядки с 29й страницы ответил ,что переделывается как dc18ra s заменой кондёра и варистора. Завтра попробую. Спасибо.
15.01.2014 в 00:42:39
bboyZik написал : Спасибо за оперативный ответ!) Выше над р10 стоит р24.
*Значит моя задача:
1. Выпаять р10, р24 на в ходе.
2. Заменить конденсатор с 200 В 68 Мф на 450В 22-33мкф (не забыть бы про полярность).*
После данных манипуляций зарядка начнёт "переваривать" наши 220В?
Силовой транзистор TF10N60 GN32B я так понял не трогаем.
Все доброго времени суток! Значит сделал я всё, как советовали.
Первая зарядка прошла успешно! В очередной раз, уважаемый Anat78,примите благодарность за помощь:applause: Спасибо!
15.01.2014 в 01:53:08
bboyZik написал : благодарность за помощь Спасибо!
Пожалуйста, обращайтесь :)
18.01.2014 в 19:04:14
Знатоки, вот такой возник вопрос по зарядке DCB101. Зашёл в магазин-мастерскую узнать о том, смогут ли они мне переделать мне эту зарядку под 220в (сам я в этих делах абсолютный делетант). Так вот, они мне посоветовали взять (блин, забыл название)преобразователь или комутатор или ещё как-то он называется за 900р. Т.е. заводской приборчик, коробочка, величиной чуть больше спичечной коробки, втыкается в розетку, а в него уже втыкать надо зарядку. Он понижает наше напряжение. Входное отверстие для вилки адаптировано под разные виды вилок. Есть несколько вариантов этого преобразователя, зависящих от мощности зарядного устройства. Агрегат спокойно можно положить в карман. Так вот, собственно вопрос - лучше будет если через преобразователь зарядку пускать или лучше переделать. Или разницы никакой. Они мне просто сказали, что не стоит лезть в зарядку. На приборчик и гарантия даётся.
18.01.2014 в 19:09:00
можно пользовать поразному а Ваши продаваны хотят полегкому деньжат срубить
18.01.2014 в 19:19:19
Mutru4 написал : можно пользовать поразному а Ваши продаваны хотят полегкому деньжат срубить
Возможно, просто они мне сказали, что никогда с переделкой не связывались и поэтому туда не полезут и порекомендовали эту штучку.
18.01.2014 в 19:36:28
Navigator88, переделка зарядки занимает несколько минут,даже для дилетанта. Дольше разобрать-собрать зарядное. Кстати,для разборки можно использовать 25мм биту торкс,в случае отсутствия подходящей отвертки,или длинной биты. Потребуется некоторая сноровка,но разобрать-собрать реально.
18.01.2014 в 19:41:51
oleg.ww написал : Привет знатоки. Может кто сможет мне помочь. Зарядка от сабельной пилы Black Decker, 12в, акб литиевый, похоже что реализован балансир элементов. Фотки, если нужно сделаю другие ракурсы, перепишу номиналы элементов.
Олег, наткнулся на ваше сообщение. так вы получили ответ? Жду такую же пилу
18.01.2014 в 19:44:37
НЕЛЬЗЯ ТАКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ, зарядник сразу взорвется
неучи, продаваны
