Navigator88 написал: TimaLikein, изначально все ГУРУ электроники советовали ставить в 101-ую и 115-ую - 100на450, а в 112-ую - 68на450. Не знаю, почему вам советуют в 115-ую ставить 68на450
Navigator88,
Вот тут вроде бы описано почему; стр. 126, пост #5814210
1w, Нашёл, прочитал! Все доходчиво, спасибо! Но вот ни как не могу найти как нужно запитать винтелятор для охлаждения зарядника, куда его на схеме нужно припаять? Заранее всем спасибо за пояснение!
TimaLikein написал: 1w, Нашёл, прочитал! Все доходчиво, спасибо! Но вот ни как не могу найти как нужно запитать винтелятор для охлаждения зарядника, куда его на схеме нужно припаять? Заранее всем спасибо за пояснение!
TimaLikein, Я подключал к клемам аккумулятора крайние по-моему (главное полюса сначала проверить), ставил на 24V, реально холодная зарядка получается
JohnDow написал:
Вот такая ревизия з/у Milwaukee M12 попалась.
добавил
Anat78,
Тааак.... что то не сходится. Переделал, а при попытки зарядки АКБ сразу горит зеленая лампочка. Хотя я точно знаю, что АКБ недозаряжен. В другой зарядке красная.
JohnDow, если "недозаряд" 10%, то цепи контроля заряда (по напряжению скорее всего) могут блокировать процесс заряда в одной, но при этом запускать работу в другой. чтобы голову не ломать, разрядите аккумулятор хоть на одно деление, станет понятно есть ли проблема.
Tool4u написал:
Нужна помощь по переделке зарядки от Milwaukee 2792
выложите где нибудь в хорошем разрешении фото, ничего не вижу
TimaLikein написал:
Для переделки зарядника DeWalt DCB115 на 220V такой конденсатор на замену впаянному сойдёт?
да но можно и 68*450в TimaLikein,разницы не заметите
100 если необходимо чтобы работало от 110 до 220, можно меньше если питание только 220
JohnDow написал:
а когда пришла в 110 включали проверяли? Я вот сначало от 110 проверяю все
TimaLikein написал: 1w, Спасибо! то есть куллер работает от аккумулятора в таком случае?
TimaLikein,на 24 вольт полно, на 12 вольт тоже можно через резистор
SergILD написал:
верно для акб почти полностью заряженных, даже из одной партии зарядные заряжают чуть до разных напряжений, поэтому правильно разрядить акб и проверить
1w написал:
не допуская разрядки при отключении зарядного из сети.
ну 2 ач разряжается за сутки примерно вентиляторорм, так что спешить некуда
но можно подключать вентилятор 6в и на 220 через зарядник телефонный и через термореле сделать отключение - вариантов море
Термостат такой: включается между вентилятором и разьемом на батарею, нагрелся радиатор - включился вентилятор - охладил
seregach написал:
Хоть кто-то может помочь с описанием переделки dcb115 на 220? Только не надо писать как 101, я уже запутался какой нужен конденсатор, термистор и варистор, и куда их ставить. Да и какой лучше вентилятор?
seregach, конденсатор 450v100uf, транзистор STF18NM80 TO-220FP, термистор NTC 10D-9, варистор 470В 10D471K (можно от 390в).
Для лучшего охлаждения с тыльной стороны (снаружи) прикручивается вытяжной куллер 60х60 на 24в (не очень эстетично, но очень эффективно)
Navigator88, Хочется попробовать поставить меньше куллер, прям внутри аккуратненько примостить, размером эдак 20х20, или 30х30, но они обычно от 5 до 12в. Почему нужно именно 24в? Спасибо!
seregach написал:
TimaLikein, прям вот с языка сняли
Вопросы которые не дают спать уже которую неделю.
У меня вот вопрос назрел, а в сети 110в деволтовские зарядки так же греются и работают на пределе?
Или это наш колхозинг и 220в их доводят до "бахов" и "пыхов"?
Вообще вложения в доработку нешутошные получаются.
venikoff написал:
venikoff, Где то здесь же на просторах этой темы натыкался на информацию что и при работе в сети 110в они прилично греются, что и не удивительно в эпоху экономических отношений. Для штатов это не проблема в итоге, служит зарядник год, полтора и на свалку, новый покупают, а то и новую модель берут, а там зарядник к примеру в комплекте, им по карману не бъёт сильно, если они этим на хлеб зарабатывают, и производителям хорошо. Похожая политика у Apple на счёт их расходников таких как шнуры, которые стоят как зарядник DeWalt=)
Имеется болгарочная зарядка 60V/20V. В спецификациях, как и к большинству американской техники входное напряжение до ~110V. Подскажите пожалуйста, что именно нужно переделать, что бы устройство работало от 220В без риска выгорания? Первое, что бросилось в глаза - это кондер на 470Мф\200В, который однозначно нужно будет заменить на 470Мф с вольтажом повыше. Фотографии платы прилагаются.
