Ssshaman
Ssshaman
22.02.2014 в 15:10:48
volandir, Вы тему принципиально читать отказываетесь или по религиозным соображениям?:confused: В варианте 220В кондёры должны быть включены последовательно, для этого режем дорожку.
volandir
volandir
23.02.2014 в 00:03:04
Ssshaman Тему читал, всю не осилил. Если присмотритесь к сообщениям по этой зарядке, то советы по ней дают очень противоречивые, от выкусывания или смены варистора до замены пяти элементов. Да и номиналы кондёров почему то разные, именно у этой же зарядки, на разных фото.
В электрике не очень, поэтому поясните пожалуйста подробнее по последовательному соединению - как именно его исполнить? И какой конденсатор ставить в замену сгоревшего, стем же номиналом или заменить все на 400В? Сколько мФ брать если заменять?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.02.2014 в 00:15:56
volandir у Вас скореетвсего заменять надо зарядку полностью :)
Anat78
Anat78
Серов
23.02.2014 в 00:24:53
volandir, Вполне еще живая зарядка, нужно только купить еще новый кондер и предохранитель, перерезать дорожку
Ssshaman
Ssshaman
23.02.2014 в 01:10:07
volandir написал : поэтому поясните пожалуйста подробнее по последовательному соединению - как именно его исполнить?
Анатолий показал на фото.
volandir написал : И какой конденсатор ставить в замену сгоревшего, стем же номиналом
Ставьте такой же как и был, предохранитель не забудьте заменить.
volandir
volandir
23.02.2014 в 01:36:47
ага, понял, а предохранитель не принципиально какой?
Ssshaman
Ssshaman
23.02.2014 в 01:38:52
volandir 2А.
volandir
volandir
23.02.2014 в 02:12:44
Всем спасибо за советы, в пон-вт схожу за кондюком и предохранителем, припаяю, перережу дорожку и отпишусь по результатам.
Anat78
Anat78
Серов
24.02.2014 в 01:41:53
Vadim63 написал : переписать тип микросхемы высоковольтной части зарядного DeWALT DCB100
3845в по переделке всех девалтов есть особенности которые будем рассматривать отдельно для каждого иначе они долго не проживут :)
volandir
volandir
25.02.2014 в 22:07:15
Что-то не выходит у меня каменный цветок. Припаял новый кондёр, того же номинала, что и старый, повыше только по габаритам, 2А 250В предохранитель, перерезал дорожку, прикрепил фото, однако при включении в 220 предохранитель мгновенно перегорел.
ЧЯДНТ?
Anat78
Anat78
Серов
25.02.2014 в 22:59:14
volandir, тот что оставили конденсатор исправный? Диодный мост проверили? Варистор точно не пробило(вдруг брак подсунули)?
