04.08.2014 в 11:46:18
ОК! Спасибо! :clapping
может кому понадобится. выложу фото и название аппарата,способного работать в наших сетях- заказывал с америки...
да он дорогой из-за того что аккумуляторный.есть сетевой аналог в двое дешевле.агрегат очень мощный!.краску можно не разбавлять-давит почти "пасту" главный минус и очень существенный-быстро кончается краска в бочке(меньше минуты!!!) и пачкается сильно. если водой зарядить деткам развлекуха т.к. создаёт туман или облако пара за счёт бешеного давления.
04.08.2014 в 13:56:21
- Первичная обмотка намотана в два слоя, между ними располагается силовая вторичная. Разматываем половину первички, она стыкуется на откушенном выводе. Вроде 17 витков, записываем номера контактов и направление намотки. Сматываем скотч, на этом разборку прекращаем.
Отмотал половину первички до откушенного контакта у меня 13витков не 17 как у вас затем снял скотч под ним силовая желтая(видимо вы ее эмалированной называете) А дальше не понял какую надставлять желтую силовую эмалированую или те 17 ( у меня 13) витков первички По логике нужно первичку наращивать, тонкую , но тогда не пойму зачем ее надо было сматывать а потом еще и скоч из под нее убирать? Ответа жду- работа стоит
На фото видно размотанную половину первички до откусоного контакта и намоттаную, силовую желтую 10 витков вторичку - что наращивать?
04.08.2014 в 14:13:02
Написал неправильно, скотч не надо было трогать :( Вторичку припаяйте обратно, намотайте скотч. Наращивать надо первичку, просто так её нарастить не выйдет, потому что провод толстый и не хватит витков и места на катушке. Поэтому более тонким проводом мотаем два слоя по 25 витков, изолировав их скотчем.
04.08.2014 в 16:33:58
Привет форумчане! Почитал данную ветку и остались вопросы. Необходимо переделать зарядное Dewalt DCB101. Вот купил конденсатор на 100mF 400V фирмы Jamicon и ещё обозначение 340С2(М) и подойдёт ли он? Да, как определить его полярность (одна нога длиннее) и полярность на самом зарядном? ?Тему прочитал, но ответов на мои вопросы не нашёл. Спасибо вам всем за помощь.
04.08.2014 в 16:51:38
цуке74 написал : как определить его полярность (одна нога длиннее) и полярность на самом зарядном?
На конденсаторе "минус" идёт белой полосой вдоль всей высоты, на плате "минус" заштрихованная область и подписан должен быть.
400V подойдёт, напряжение на нём будет до 340.
04.08.2014 в 17:02:24
цуке74 написал : Необходимо переделать зарядное Dewalt DCB101
цуке74 написал : Вот купил конденсатор на 100mF 400V фирмы Jamicon и ещё обозначение 340С2(М) и подойдёт ли он?
да, но на 450 - лучше.
цуке74 написал : а, как определить его полярность (одна нога длиннее)
на нем обозначен "минус"
цуке74 написал : полярность на самом зарядном?
Старый выпаивать будете- посмотрите на плате и на кондере.
04.08.2014 в 17:16:14
Я понял, а то что я всего 13 витков отмотал это нормально? В смысле вместо этих 13 я мотаю новым проводом 25+25=50 витков от откусоного контакта, те 13 отпаиваю и выбрасываю, правильно?
05.08.2014 в 00:47:14
Спасибо:clapping
05.08.2014 в 14:16:46
:( Ничего не получилось Наматал 50 витков в три слоя заменил две первые обмотки которые 4 витка другим проводом Фериты еле залезли, но встали - все собрал включил горит красная лампа, вставил аккумулятор - красная лампа начинает моргать. Да еще после выключения зарядки из сети некоторое время что- то пощелкивает в районе трансформатора или сам трансформатор. Извечный вопрос что делать?
05.08.2014 в 14:52:27
muerto написал : :( Извечный вопрос что делать?
Может, во время первого бабаха ещё что-то зацепилось? Какие напряжения на вторичках? Должны быть около 30 на основной и около 12 на питании микросхем.
05.08.2014 в 19:04:15
swalka написал : Может, во время первого бабаха ещё что-то зацепилось? Какие напряжения на вторичках? Должны быть около 30 на основной и около 12 на питании микросхем.
Беда какая то, не могу снять показания. Единственное напряжение, которое могу снять - это 350 в постоянки которое приходит с моста диодного верхние два левых контакта На нижних (два средних объединены вместе) не могу снять показания Объясните пож какие должны быть показания на каких выводах
06.08.2014 в 10:26:18
muerto написал : Объясните пож какие должны быть показания на каких выводах
07.08.2014 в 21:27:37
Питание микросхем 5.1в питание схемы 13в + силовой 20 в
08.08.2014 в 10:05:15
muerto написал : Питание микросхем 5.1в питание схемы 13в + силовой 20 в
Силовой что-то маловат, потому и ошибку батареи выдаёт.
Там за 30В должно быть.
