03.08.2014 в 08:29:23
swalka написал : Если всё было сделано нормально - то будет работать.
Прошу прощения.. А можно , вместо ацетилсалициловой кислоты, воспользоваться кровью младенца?
Feelgood!
03.08.2014 в 14:42:57
Сразу вопрос возник А может стоило перемотать малый трансформатор который на входе до моста стоит? Он и проще и вроде раньше стоит, или я что- то упустил (кроме того что там места на домотку второй обмотки мало)?
03.08.2014 в 15:10:25
Это дроссель, от помех
03.08.2014 в 16:19:38
bomba написал : уважаемые! посмотрите мою зарядку и скажите можно ли её переделать ? а может просто получится поменять вилку и он подружится с нашими 220 вольтами!?
Напишите модель зарядки и маркировку на силовых транзисторах, тех, что на радиаторе. Один из них скорей всего диодная сборка. И ещё марку варистора, маркировка на плате RV2, рядом с предохранителем красненьким цилиндром, возле сетевого провода
Входной конденсатор на 400В, так что есть шанс, что зарядка универсальная.
03.08.2014 в 17:09:00
на одном из радиаторов-транзистор это обычная пластинка с натянутой резинкой а другой- "MBR 20200 CT 953" модель если я правильно понял на плате- снял фото. это оно?
сам зарядник от покрасочного пистолета фирмы Graco. На корпусе(видимо тоже модель?)-16D559 варистор TVR 10471
03.08.2014 в 17:40:30
bomba написал : на одном из радиаторов-транзистор это обычная пластинка с натянутой резинкой а другой- "MBR 20200 CT 953" варистор TVR 10471
MBR 20200 это диодная сборка. Надо бы глянуть, что под резинкой. Варистор на 470В, конденсатор на 400 - вполне вероятно, что можно воткнуть в 220 без переделки.
03.08.2014 в 20:13:39
swalka вот оба :
так что,можно втыкать? руки чешутся:(
03.08.2014 в 20:42:55
через лампочку ватт на 70 попробуйте сначала
04.08.2014 в 08:39:02
bomba написал : так что,можно втыкать? руки чешутся
С резинкой это микросхема преобразователя. Плохо видно - там что, дырка в пластике?
04.08.2014 в 09:15:20
swalka это резиновая оплетка. я её растягивал чтоб внутрь заглянуть.вы же писали что надо под резинку заглянуть.на вид простая пластина с контактами и она уже с дыркой да.
04.08.2014 в 09:39:04
С дыркой - значит уже сгоревшая. Небось, кто-то уже воткнул в 220. Вы резинку срежьте, да фотку получше сделайте.
04.08.2014 в 11:16:11
swalka брал аппарат с нуля. в 220 не втыкал все в порядке.открутил пластину.оказалось она прикрывала "транзистор" только он в отличии от другого стоит на 5-ти "ножках"
04.08.2014 в 11:30:11
Ну, можно смело втыкать, всё в схеме на 220 рассчитано.
ЗЫ. Дорогой аппаратик этот Graco. Я лично Ryobi купил "на попробовать", втрое дешевше. Правда, ещё и не пробовал
