Куча вопросов :)
T72 написал :
В первой перерезал дорожку, больше ничего не делал - прекрасно работает.
разбирайте пока не поздно, смотрите детали
T72 написал :
Сегодня сделал тоже самое со второй - проработала она секунду, варистор в труху, предохранитель тоже.
конечно варистор взорвался ведь вы его не заменили , ну а предохранитель сгорел потому что варистор сработал.
T72 написал :
какое напряжение поступает на конденсаторы, если запитать зарядку от 110В без перерезания дорожки?
155 вольт
T72 написал :
соответственно, надо ли (в идеале) заменять конденсаторы с 200В на 250В как в заводской 220В зарядке?
нет
T72 написал :
имеет ли смысл ставить вместо 2-х последовательных конденсаторов один на большее напряжение? Типа 450В 47мкф.
смысл есть, но небольшой
T72 написал :
Там ещё пара каких-то резисторов R103 и R104
выравнивают напряжение на конденсаторах и разряжают их после отключения питания, чтобы при разборке не убило
T72 написал :
варистор надо впаивать на 390В, а предохранитель на 2А 250В?
да
Navigator88 написал :
При переделке DCB101 обязательно ставить дополнительные термопластины?
смотря какую переделку использовали вы лично.
И ещё, когда откручиваешь винтики для крепежа этих пластин то надо по новой наносить термопасту?
желательно да
Valmemst написал :
да, по току все в порядке, но он до 150В
запас огромный, ведь там всего 20 вольт
Valmemst написал :
Греется радиатор под ним очень сильно.
увеличить радиатор если смущает нагрев, диод спокойно работает и при 90 градусах
