Ssshaman,
Ну, у меня точно такая. Именно ее и переделывал: замена кондера 220х200В на 68х400В, еще один кондер 10х50В на 10Х100В и предохранитель 4А на 2,5А. Это все. Замечательно работает. Первые 10мин очень греется корпус, затем нормально.
Ssshaman,
Зарядка построена на ШИМ контроллере UC384*. Мои мысли - важно попасть в диапазон входного напряжения 20-36В питания. Тогда опорное не будет меняться и вся вторичка будет работать правильно.
Anat78 написал :Ssshaman, как видим различие есть
разница в фирмах изготовителях плат, так что пока могут попадаться оба типа
да можно обойтись и конденсатором, но она больше греется :)
У меня Дельты давно нет, а именно такие "переходные" попадались всего несколько раз.
До этого были Дельты, но другие - 3А - это 2011-2012годы.
Разницы в нагреве я не почуял - с радиаторами, вроде одинаково греются.:confused:
Anat78 написал :
потому что первые 10 минут зарядка акб идет полным током, затем уже ток уменьшается и соответственно и нагрев
Анатолий в зарядном для гироскопа на транзисторе нет радиатора (хотя зарядный ток там 1 А), а в корпусе зарядного вент отверстий, как думаешь, повесить радиатор?
