Valmemst написал : А в данной схеме, в момент пуска электролит не является короткозамкнутой цепью. Стоят небольшие шунты.
Только искры в розетке прыгают такие, что ого-го. Да и не трудно его поставить, трудно купить.
12.05.2014 в 13:59:01
12.05.2014 в 13:59:40
Mutru4 написал : ради одной зарядки?
иногда жду детали и ради одной:)
Mutru4 написал : а в старом варианте всего хватало?
дросселя все ставили, термистора с варистором тоже не было, как и пары резисторов :)
12.05.2014 в 14:03:03
slavik256 написал : Поскольку не шарю что это даст, то рассказали бы может кратко для чего термистор и варистор. Коли их не сложно вроде вппять
Варистор забирает повышенное напряжение путём снижения своего сопротивления в зависимости от напряжения, во-первых, спасает от высоковольтных импульсов, во-вторых, при "долговременном" превышении напряжения провоцирует срабатывание предохранителя. Термистор, ограничивает проходящий через него ток, пока не нагреется, таким образом уменьшает ток потребления ЗУ в момент включения в сеть.
12.05.2014 в 14:03:21
Valmemst написал : Стоят небольшие шунты.
тыкните пальцем с схему
slavik256 написал : то рассказали бы может кратко для чего термистор и варистор.
термистор защищает электронные компоненты от броска тока в момент включения (если нагляднее то от искр при втыкании вилки), варистор нужен для защиты зарядного от скачков напряжения в сети, ведь при 300 вольтах в розетке у нас тупо взорвется конденсатор :), а при 270 сгорит транзистор
Ssshaman написал : трудно купить.
купи пачку по ссылке, с таким закупом инструмента просто должны бить
12.05.2014 в 14:03:46
Ssshaman написал : Только искры в розетке прыгают
Ну... По уму надо бы и Т и В. Но, пересадку мозга в Китае еще не освоили.
12.05.2014 в 14:04:56
Mutru4 написал : Для себя? Да и ты этим "болеешь"
и себя и других
Mutru4 написал : старые переделывал- все недостающие детали добавлял?
почти все, ведь в наличии были
медленно пишу :)
и вообще надо написать полностью как делать переделку 101 и 100, а то столько вопросов, но это только когда в мастерскую попаду
12.05.2014 в 14:07:12
Anat78 написал : термистор защищает электронные компоненты от броска тока в момент включения (если нагляднее то от искр при втыкании вилки), варистор нужен для защиты зарядного от скачков напряжения в сети, ведь при 300 вольтах в розетке у нас тупо взорвется конденсатор :), а при 270 сгорит транзистор
Однозначно ставлю и варистор и термистор. термистор рассказали, теперь про варистор можно пож-а.
12.05.2014 в 14:27:33
slavik256 написал : еперь про варистор можно пож-а.
А это что:
Ssshaman написал : Варистор забирает повышенное напряжение путём снижения своего сопротивления в зависимости от напряжения, во-первых, спасает от высоковольтных импульсов, во-вторых, при "долговременном" превышении напряжения провоцирует срабатывание предохранителя.
Anat78 написал : варистор нужен для защиты зарядного от скачков напряжения в сети, ведь при 300 вольтах в розетке у нас тупо взорвется конденсатор , а при 270 сгорит транзистор
Если Вам так трудно почитать ответы на свои вопросы, то видимо оно и не нужно.:confused:
