Ssshaman, нее slavik256 просто не знает куда ставить и какой варистор
Вот и пишу, а интернет медленный
нужен такой
12.05.2014 в 14:31:35
нужен такой
12.05.2014 в 16:21:36
Anat78 написал : проверять напряжение на микросхеме а даташита не нашли?
Проверил, после R8 на 120v, там 13.3в, если врубить в 220 то 19 вольт.
Даташит я так понимаю этот.
12.05.2014 в 16:53:45
Snozor написал : если врубить в 220 то 19 вольт.
отлично стабилитрон работает, главное что больше 25в не поднимает. ждем даташит
13.05.2014 в 09:24:55
Anat78, про DCB100, я вот про этот вариант
из этого сообщения -
НДВ написал : Переделка Dewalt DCB100
Уточнил номинал сопротивления, отдельное спасибо volodrez - за проделанную работу.
13.05.2014 в 09:35:52
slavik256, некоторые меняют smd резисторы просто, а здесь показано как заменить цепочку из 3 резисторов на один 13кОм, в любом случае будет правильно :)
13.05.2014 в 10:05:13
Anat78 написал : slavik256, некоторые меняют smd резисторы просто, а здесь показано как заменить цепочку из 3 резисторов на один 13кОм, в любом случае будет правильно :)
Спасибо Вам огромное!!!
13.05.2014 в 10:23:41
пожалуйста :)
13.05.2014 в 10:47:48
Anat78 написал : отлично стабилитрон работает, главное что больше 25в не поднимает. ждем даташит
Вот что накопал.
13.05.2014 в 11:10:08
Anat78 написал : цепочку из 3 резисторов на один 13кОм
А зачем менять на номинал вдвое больший? Чтобы чуть медленнее разряжался кондюк? Смысл?
13.05.2014 в 11:21:14
Valmemst написал : А зачем менять на номинал вдвое больший? Чтобы чуть медленнее разряжался кондюк? Смысл?
Этот резистор отвечает за питание микросхемы напрямую от сети, микросхеме нужно питание около 20 вольт (остальные 90 вольт падают на резисторе), резистор стоял рассчитанный на питание зарядного от 110 вольт, мы подключаем в 220 значит нам нужно получить питание на микросхеме те же 20 вольт, поэтому и увеличили сопротивление резистора в 2 раза. Таким образом на резисторе падает 200 вольт, а на микросхему приходит те же 20 вольт.
Snozor написал : Вот что накопал.
отлично, изучаю
13.05.2014 в 11:32:01
Anat78 написал : за питание микросхемы напрямую от сети
Теперь буду знать. Плохо на схему смотрел. Хотя, там даже две контрольки для измерений развели.
