Anat78
Anat78
Серов
13.05.2014 в 11:33:23
Valmemst написал : там даже две контрольки для измерений развели.
можете для интереса померить :)
slavik256
slavik256
Алматы
13.05.2014 в 14:05:44
Anat78 написал : slavik256, некоторые меняют smd резисторы просто, а здесь показано как заменить цепочку из 3 резисторов на один 13кОм, в любом случае будет правильно :)
Тут вот какой затык вышел... разобрал я такие зарядку DCB100 чтобы проверить что резать и куда паять резистор, тока вот схема немного другая сзади. Я в электронике не шарю, поэтому вопрос- куда впаивать резистор?
И еще одно отличие в конденсаторе, ранее писали был 220мкф 250в, а у меня 47мкф 250в...:confused:
что-то рано я обрадовался.
Valmemst
Valmemst
13.05.2014 в 14:25:08
slavik256 написал : а у меня 47мкф 250в
Вот его и меняй на 47/400В. По резюкам: ищи цепь R74,75,76. Но у тебя другие номиналы (4,3K). Надо померять отдельно R76, чтобы сказать точнее...
slavik256
slavik256
Алматы
13.05.2014 в 14:35:24
Valmemst написал : Вот его и меняй на 47/400В.
Спасибо заменю! а с резисторами как быть? эти SMD резисторы такие маленькие что боюсь запороть все :o
Valmemst
Valmemst
13.05.2014 в 14:40:44
slavik256 написал : эти SMD резисторы
Они там и остануться, как памятник, после перерезания дороги. Меряй, и сверху вешай номинал другой.
slavik256
slavik256
Алматы
13.05.2014 в 14:44:37
Valmemst написал : Они там и остануться, как памятник, после перерезания дороги. Меряй, и сверху вешай номинал другой.
Китайский мультиметр покажет или там будет +- 100%? :) и нужно ли его выпаивать?
Anat78
Anat78
Серов
13.05.2014 в 14:47:03
slavik256, в этой зарядке заменяется только конденсатор на 47*450 вольт, на транзистор силовой прикручивается небольшой радиатор
slavik256
slavik256
Алматы
13.05.2014 в 14:53:07
Anat78, Ну тогда так даже легче. Транзистор это то который со стороны провода с отверстием? И снова, при много благодарен!!!
Anat78
Anat78
Серов
13.05.2014 в 14:59:10
да черный, на плате кстати нарисован радиатор транзистора, которого нет :)
slavik256
slavik256
Алматы
13.05.2014 в 15:00:55
Anat78, неудивительно что 2 зарядки с такого набора быстро сгорели, правда работали через понижающий трансформатор, или как такая приблуда называется, коробочка в розетку, и делает из наших 220в - бассурманские 110в. может и в ней дело было
Anat78
Anat78
Серов
13.05.2014 в 15:21:34
что именно конечно там сгорело я не знаю :) возможно трансформатор 220-110в выдавал меньше 110в и транзистор тупо сгорел от перегрева а при запуске первый раз на 220 запускайте через лампочку :)
