konsta29
konsta29
04.06.2014 в 09:36:47
Anat78 написал : konsta29, а управлять как будете этим источником?
А как управляются трансформатор с диодами в выпрямителе? И чем не подходят импульсные? Просто у всех (кто трансы 220/110 барыжит) написано - "не сметь!", а почему - не объясняют (если в случае с простым выпрямителем более-менее понятно - конденсатор на 150кГц не очень адекватен будет в схеме), то почему нельзя убрать вот здесь силовую часть и заменить на импульсную?.... Ведь управляющая часть останется...
β-тестер МШУ-125/1400
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2014 в 09:47:47
konsta29 написал : А как управляются трансформатор с диодами в выпрямителе?
только выключателем, будете сидеть рядом в вольтметром и амперметром и контролировать заряд? а при полном заряде выключите? :) Все намного сложнее
konsta29 написал : Ведь управляющая часть останется...
а чем она управляет посмотрели по схеме? :) там не только реле прерывает зарядку
konsta29 написал : Просто у всех (кто трансы 220/110 барыжит) написано - "не сметь!", а почему - не объясняют
писал про это выше, читайте
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 11:04:42
Вот, блин... В общем - или половину схемы под замену, или транс ватт на 50-100.... М-да, альтернативка... Ещё вопрос. Купил трансформатор типа такого -
(поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
Valmemst
Valmemst
04.06.2014 в 11:37:19
konsta29 написал : Купил трансформатор типа такого
Работа такого конвертора эффективна только при нагрузке 75% номинальной мощности. Нужно было купить на 100Вт.
olki
olki
04.06.2014 в 12:27:25
konsta29 написал : Вот, блин... В общем - или половину схемы под замену, или транс ватт на 50-100.... М-да, альтернативка... Ещё вопрос. Купил трансформатор типа такого - (поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
я тут по случаю прикупил блоков питания
БП Bosch MTR 25 - 12v для начала для целей запитки светодиодных ленточек но потом поэксперементировать решил вначале запитал электромоторчик Джонсон от Dremel - классно крутит далее эксперимент получил развитие
запитал от них пару шуруповёртов Skil 12v (2007/-8г выпуска - АКБ и след простыл) крутит!?! ....... правда мощность у шуров несколько снизилась и упали обороты, но на первой скорости чёрный шуруп в потай 42мм в дерево загнал а больше то от него - ничего и не требовалось
мои ВИДЕО
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 12:32:24
Valmemst написал : Работа такого конвертора эффективна только при нагрузке 75% номинальной мощности. Нужно было купить на 100Вт.
Во, ещё вспомнил - от него-же работала ещё зарядка от 18В Хитачика DSAL ..... Раз 20 заряжал, не меньше....
Valmemst
Valmemst
04.06.2014 в 13:18:02
konsta29 написал : от него-же работала ещё зарядка
Дело в том, что все эти импульсные преобразователи 220-110 сильно изменяют частоту преобразования, могут сильно изменять синусоиду и иметь сложные переходные процессы, если нагрузка тоже имеет импульсный характер. Чё не хватило именно Бошику, хз...
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 13:31:46
Valmemst написал : Дело в том, что все эти импульсные преобразователи 220-110
:nо:Это транс.
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2014 в 13:43:21
бош 1130 потребляет всего 35-40 ватт :)
Valmemst
Valmemst
04.06.2014 в 13:54:42
konsta29 написал : Это транс.
Честно... Я не уверен! А если транс, то там в помине нет 60Вт. Такой транс вдвое больше.
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 14:04:46
Valmemst Это китайские ватты. Вы надеюсь не верите, что муз. центр Самсунг может выдавать 100 ватт звука при потреблении от сети не более 30?
