Valmemst
Valmemst
04.06.2014 в 14:09:36
konsta29,
Просто я вчера купил наш рос. Торэл на 50Вт, так как 40Вт не хватает на самоделку. Это увесистый цилиндр 110мм х 48мм, эдак грамм 700.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.06.2014 в 14:13:40
konsta29 написал : Купил трансформатор типа такого - (поквадратней правда). Так вот, бошевские 1130 отказалась с ним работать - релюха щёлкнет, типа включилось, тут-же щёлкнет, типа зарядка окончилась, и - по новой, щёлк-щёлк, щёлк-щёлк.... Милка, Риоби Тек4 и ещё одна - работают нормально.... В чём может быть проблема?
Мощности транса недостаточно. Если хотите наглядности, то например, можно измерить напряжение на выходе этого транса под нагрузкой. На Бошевской зарядке 1130 указано, что со входа потребляет 46 Вт - Input: 46 W. Но транс 220-110В необходимо брать с запасом в разы.
konsta29 написал : Это китайские ватты.
Вот именно поэтому то и надо брать транс с запасом в разы. Китайские ватты, бывает раза в 3...5 меньше обычных Ваттов. Китайцы часто указывают какую пиковую нагрузку, а не постоянную может выдержать транс.
ИМХО (IMHO)
konsta29
konsta29
04.06.2014 в 14:21:20
ADM05 написал : Вот именно поэтому то и надо брать транс с запасом в разы. Китайские ватты, бывает раза в 3...5 меньше обычных Ваттов. Китайцы часто указывают какую пиковую нагрузку, а не постоянную может выдержать транс.
Это я понимаю, просто Милка 12В и Хитачи 18В зарядки работают нормально, а чудо-Бош нет....
β-тестер МШУ-125/1400
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.06.2014 в 14:54:36
konsta29 написал : Милка 12В и Хитачи 18В зарядки работают нормально, а чудо-Бош нет.
На то оно и чудо. То есть не похожее на других. Не хватает Бошевской зарядке мощности. БОШ довольно быстро заряжает свои 10,8 В аккумы.
ИМХО (IMHO)
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2014 в 15:45:26
ADM05 написал : БОШ довольно быстро заряжает свои 10,8 В аккумы.
ну да милка же свои 10.8 акб медленно заряжает :)
Valmemst
Valmemst
04.06.2014 в 15:49:32
Anat78 Может у Боша кпд зарядника никакое, вот и просит есть.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.06.2014 в 17:30:47
Valmemst Разработчики БОШевские, о КПД зарядки думали, наверное, в последнюю очередь. На первом месте была себестоимость зарядки.
ИМХО (IMHO)
antaganist
antaganist
08.06.2014 в 19:34:12
Anat78 написал : slavik256, варистор впаиваете сверху а ноги просовываете в прорези которые уже есть, термистор впаиваете вместо перемычки, остальное тоже указал
Подскажите какой варистор ставить, резистор 470 кОм какой мощности (1Вт ?) и если ставить кулер (например такой http://www.chipdip.ru/product/ec4010h12c/) какой резистор нужен ?
Valmemst
Valmemst
08.06.2014 в 22:32:08
antaganist, А какие аки будут заряжаться: +12 или +18В?
antaganist
antaganist
09.06.2014 в 08:48:39
20V 4aH
Valmemst
Valmemst
09.06.2014 в 09:19:30
antaganist,
Тогда для данного или подобного карсона, на +12В с током потребления 200мА, нужен резистор на 47...68 Ом (какой дома найдешь) не ниже, чем на 1,62Вт. Округляем: 2Вт. И впаивать лучше вертикально, для улучшения теплообмена.
