alexcha
alexcha
11.06.2014 в 12:30:06
Очередная DCB100 от DeWalt. Посмотрел тему, нашел несколько вариантов переделки на 220В. Так как сам не сильно разбираюсь в компонентах, то решил обратиться к коллективному разуму. Есть ли на моей зарядке какие-то отличия от предыдущих редакций? Правильно ли я понимаю, что достаточно заменить конденсатор 47 мкФ 250В, (лежащий на боку) на 47мкФ 450В? Нужно ли еще что-то сделать? Фотки в нормальном разрешении тут
Заранее, спасибо!
Valmemst
Valmemst
11.06.2014 в 13:42:59
alexcha написал : Очередная DCB100
Пост #1976
alexcha
alexcha
11.06.2014 в 13:59:26
Valmemst написал : Пост #1976
Спасибо. Примерно так и думал, но перестраховался.
Navigator88
Navigator88
Курск
11.06.2014 в 16:17:43
Сегодня сходил в мастерскую к знакомому, он мне поставил вентилятор в 101-ую зарядку (сам я ноль в электронике). Поставил какой-то трансформатор, что ли, и от него провода припаял к чёрному и красному проводу на клемах зарядки.
Valmemst
Valmemst
11.06.2014 в 16:40:31
Navigator88, Он тебе поставил кренку. Ее так называют потому, что наш аналог имеет маркировку КР142ЕН. Он же, любой стабилизатор на фиксированное выходное напряжение. Очень правильное решение. Но, ее тоже нужно ставить на радиатор. Она рассчитана на макс 1Вт без радиатора. Греться будет адски. А че ты вилку нах не отрежешь? Тебе нравиться этот монстр?
Navigator88
Navigator88
Курск
11.06.2014 в 16:47:50
Valmemst написал : ...Греться будет адски.
Она стоит перед вентилятором, возможно обдуваться будет. Сейчас заряжал АКБ, корпус зарядки слегка тёплый. Температуру померять нечем (не электронщик я, никаких приспособ нет). Можно ещё отверстий насверлить для забора воздуха и выхода.
muerto
muerto
Химки
12.06.2014 в 11:31:29
помогите переделать зарядку Ryobi p118 собственно тема эта Там все нормально разжовано тока у меня транзистор на радиаторе jcs5n50ft (скорей всего последние FT -плохо видно:)) Или это по сути тот же самый MOSFET 500V, 4.5 A? тогда просьба конкретную ссылочку или пример даташилда на что его менять. И 3.15а предохранитель наверно лучше заменить на 2а?
Спасибо
Valmemst
Valmemst
12.06.2014 в 12:31:08
muerto, Собсно, Anat78 там все разжевал. Варистор меняем или выкусываем. Диоды моста проверяем на обратное напряжение и транзистор на 700-900В. Конденсатор 33...47/450В. Предохранитель на 2А будет отлично.
muerto
muerto
Химки
12.06.2014 в 18:34:31
Во как... :eek: Про это никто ничего не писал в той теме Где диоды моста я знаю, а как их проверить?
транзистор на 700-900 в
ну хотя бы какой нибудь напишите для примера пож
Valmemst
Valmemst
12.06.2014 в 18:56:10
muerto, http://www.st.com/web/en/catalog/sense_power/FM100/CL824/SC1168?icmp=sc1168_pron_nb_jan2014
muerto
muerto
Химки
12.06.2014 в 19:05:42
Спасибо
