22.03.2015 в 21:57:32
Anat78, спасибо попробую отпишусь. запитал от кондера с113 через кренку 7810 там 11в при включении в сеть, если неправильно или мешает напишите, акумулятор постоянно в зарядке так что с выхода неподходит
23.03.2015 в 21:09:46
Anat78, здравствуйте, выпаял шунт ток уменьшился, нагрев остался 15мин работы палец удержать невозможно.
23.03.2015 в 21:49:38
roma300685, Спецом для тебя открыл зарядку, поставил палец и понаблюдал. Работает так - диод постепенно нагревается до сильного, затем остывает. Такая периодичность со скважностью ~ 35 сек. Разогрев до 70-72 град. По моему, это штатный режим. Забудь и пользуйся...
23.03.2015 в 21:54:40
Valmemst, спасибо, заряжу парочку 3ач акумуляторов если не здохнет то хорошо,
23.03.2015 в 22:05:18
roma300685, Дополнение... Прошло пять мин, и он совершенно холодный. Самый большой ток акк всосал уже.
23.03.2015 в 22:24:37
Да самый большой ток именно в начале заряда батареи А то roma300685, писал что я понял у него все время греется по страшному
23.03.2015 в 22:59:20
поставил на зарядку на акумуляторе 3Ач светился один диод, 45мин заряжался до полного, думал корпус сплавится и воняло.
23.03.2015 в 23:08:28
roma300685, Меняй местами конденсатор и карлсон. Подключи кондюк на проводах, но хорошо заизолированных. Карлсон начнет нормально обдувать транзюк и диод.
24.03.2015 в 09:18:16
roma300685 написал : Valmemst, хороший вариант так и сделаю спасибо.
Впаяйте нормальный конденсатор стоя и не мучайтесь.
У меня вот такая конструкция, пост #2405
24.03.2015 в 19:31:06
swalka, с полевиком все нормально, а с диодом шотки проблемы, а у вас обдув идет больше на полевик
