14.04.2015 в 07:31:54
Галл, :) надоело продолжать этот бессмысленый оффтоп. Успехов в разрешении проблемы
14.04.2015 в 19:11:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста для зу DEWALT DCB101 подойдет понижающий трансформатор на 200Вт, вот такой:
14.04.2015 в 20:21:03
evgen555, Лучше оплатить и обговорить возможность возврата. Дело в том, что у таких преобразователей на выходе не совсем синусоида и может не работать зарядка корректно.
14.04.2015 в 20:48:45
Valmemst, Это вроде трансформаторы, они же не должны изменять синусоиду?
14.04.2015 в 20:57:59
evgen555, вам хватит трансформатора 200 ватт, зарядное работать будет точно, оно потребляет всего 100 ватт Почему не хотите переделать просто на 220в само зарядное?
14.04.2015 в 21:29:26
Anat78, Хотел использовать трансформатор для перестраховки, так как прочитав эту тему понял, что переделанная зарядка перегревается и работает на предельном режиме. Инструмент заказал у человека с форума с уже переделанной зарядкой (заменен конденсатор и установлен вентилятор)
14.04.2015 в 22:43:04
Anat78, Спасибо!
Anat78 написал : если заменен с уменьшением ёмкости то подключать снова на 120в нельзя
Если не сложно, можно объяснить почему и что будет если подключить ? Получается либо понижающий трансформатор, либо переделка на 220, универсальную сделать нельзя?
14.04.2015 в 22:51:35
evgen555 написал : Если не сложно, можно объяснить почему и что будет если подключить ?
не будет заряжать просто.
evgen555 написал : универсальную сделать нельзя?
можно, но нужно: не менять предохранитель ставить конденсатор 220мкф но 450 вольт многие так не делают при переделке
15.04.2015 в 00:27:41
Возможно я пропустил, была ли в теме переделка зарядки Dewalt DCB102 ?
