Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
29.06.2014 в 19:51:28
o-sport написал : Это для литий полиметных, там есть разъем для выравнивания заряда на банках. а в наших аккумуляторах только один штекер дополнительный кроме питания, для чего - не понятно.
Термодатчик.
Valmemst написал : По законам физики, ток поделиться пополам, значит будет заряжать вдвое дольше, а отключаться будет по худшей банке, недозаряжая лучшие.
Понять бы хоть что-то, сплошное "казнитьнельзяпомиловать".:confused:
Valmemst
Valmemst
Эксперт
29.06.2014 в 21:11:17
Ssshaman, Да, вопрос не в формате ветки вообще. Вопрос про параллельную зарядку двух и более аккумуляторов от одной зарядки. Тут бойцы немного теории изложили. http://forum.rcdesign.ru/f63/thread216939.html
o-sport
o-sport
30.06.2014 в 10:26:38
Ssshaman написал : Сообщение от o-sport
Это для литий полиметных, там есть разъем для выравнивания заряда на банках. а в наших аккумуляторах только один штекер дополнительный кроме питания, для чего - не понятно. Термодатчик.
Я попробовал заряжать в паралель, вроде все нормально. иногда зарядка отказывается заряжать (типа дефект аккумулятора) при повторном включении - заряжает. Но меня интересует можно ли "собирать в пучек" термодатчики? по какому принципу устроены?
Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
30.06.2014 в 10:56:03
o-sport написал : Но меня интересует можно ли "собирать в пучек" термодатчики? по какому принципу устроены?
Термосопротивление, при сборе в большой пучок могут сильно уйти сопротивления и могут начаться ложные срабатывания, по идее датчики Вам не нужны.
Valmemst написал : Вопрос про параллельную зарядку двух и более аккумуляторов от одной зарядки.
Никаких проблем - паралелим хоть тысячу АКБ и заряжаем.
Valmemst
Valmemst
Эксперт
30.06.2014 в 11:32:09
Ssshaman написал : могут сильно уйти
Не могут, а уйдут. Строго, как Ом прописал. o-sport,
Если надо получить среднее значение из нескольких термосопротивлений, используя при этом один вход, мы можем сделать такое из 4-х датчиков. Подключаем их попарно последовательно, и затем две пары соединяем параллельно.
Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
30.06.2014 в 11:47:00
Valmemst написал : Не могут, а уйдут. Строго, как Ом прописал.
При малом количестве это не имеет значения, зависимость экспоненциальная, поэтому далеко не уйдёт. А про большое количество я и предостерёг, там надо думать о смешанном включении.
swalka
swalka
Сыктывкар
30.06.2014 в 12:00:02
muerto написал : Да не стал я так заморачиваться
По мне так теплоотвод будет лучше без всяких прокладок и втулок Просто не заземлял радиатор- он как бы на транзисторе висит (ну почти , с одной стороны припаян но без дорожки)
Да... Все поменял, впаял полевик (новый не стал покупать) . Включил - лампа готовности секунд 15 помаргала, что свидетельствовало о неполадке потом загорелась постоянно, что по инструкции, говорит о готовности зарядки. Аккумулятор еще не пришел, потому финальное тестирование откладывается. Думаю дальше все будет нормально:)
Нет, не будет. Во-первых - в выпаянном транзисторе был встроенный защитный диод. А есть ли он в замене? Во-вторых - зарядка аккумулятора от 220 НЕ ПОЙДЁТ, будет мигать диод "неисправность батареи" Такая вот фигня с этими RYOBI - от 110 заряжаются, от 220 - нет, у меня таких три зарядки, ни одна не заработала. Сейчас раскурочил одну - буду доматывать трансформатор.
ЗЫ. Обожаю Милуоки! Самые дружелюбные в переделке зарядные, шесть штук уже накопилось. Жаль, не весь инструмент есть, пришлось и Деволт, и RYOBI покупать дополнительно. ЗЗЫ. Но лафа с покупным инструментом через месяц кончится, таможня добро не даёт...
tigra
tigra
Минск
02.07.2014 в 00:32:44
Всем доброго времени суток. Поясните вариант переделки зарядки Milwaukee m12 m18 48-59-1812 с конденсатором на 400 вольт. Вместо двух 200В на одно место ставится 400В а на 2-е место перемычка или только вместо одного 200 В ставится он а на втором остается 200В ???
Valmemst
Valmemst
Эксперт
02.07.2014 в 09:36:57
tigra,
Пост #1816 и ниже.
swalka
swalka
Сыктывкар
02.07.2014 в 12:00:21
tigra написал : Всем доброго времени суток. Поясните вариант переделки зарядки Milwaukee m12 m18 48-59-1812 с конденсатором на 400 вольт. Вместо двух 200В на одно место ставится 400В а на 2-е место перемычка или только вместо одного 200 В ставится он а на втором остается 200В ???
А главное - ЗАЧЕМ? По схеме с двумя кондёрами по 200В работает 99% компьютерных блоков питания , а там мощности в десятки раз больше. Наверное, инженеры знают, что делают? И ещё отмечу, что места под нормальный 400В кондёр там просто нет, надо смещать и пересверливать плату.
kirya127
kirya127
03.07.2014 в 00:22:00
Anat78 написал : Navigator88, так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=491025&d=1394522813 режем, плюс меняем вилку и варистор на например http://www.chipdip.ru/product/cnr05d391/ или http://www.chipdip.ru/product/fnr-05k431/
Здравствуйте! Также пытался переделать такой же зарядник. Не дочитал к сожалению до этого поста и сделал так, как обсуждалось в начале темы, т.е только откусил варистор. В итоге зарядил один аккумулятор, после чего что-то внутри хлопнуло, и зарядник перестал работать. При этом сильно нагрелся. Прошу прощения, но я с электроникой также на уважаемое ВЫ, поэтому, если возможно, помогите советом, как поступить дальше? ПС при визуальном осмотре ничего из ряда вон выходящего не заметил.. Спасибо! С уважением, Кирилл
