Никого не напрягает яркость светодиодов на зарядке? Блин .. у меня прям пол комнаты он освещает(((( Как его сделать чуть потусклее? простро перерезать одну из ног и впаять резистор в разрыв? Ток там маленький, особо мощный резистор не нужен?
Не ну у меня так и сделано было, но стремно смотрится .Потом, когда разбирал , вставил нитриловую перчатку в 2 слоя под него. Уже лучше стало. Сейчас буду ставить вентилятор(еле блин нашел кстати, на какой то очень старой видеокарте с диаметром в лопастях 35 мм) Остальные все больше были), как Вы мне подсказали, вот и думал заодно что то посерьезней с диодом придумать. тот зарядник, который в гараже стоит, фиг с ним как он светит, но второй стоит дома. И уже ругаются, где не поставишь- всем мешает*(
AkeJIJIa,
Черный фломастер и густо красишь, а в роутере открыл и все диоды одной полосой черной изоленты закрыл. Все равно свет пробивает, но стало всам раз.
Anat78, подскажите, если в заряжке Dewalt мне поменяли только конденсатор, поставили 100 мкф на 450 вольт, тоже сгорит через полгода? это правильная переделка или нет? если нет, то как правильно надо сделать?
4 амперник когда заряжает, но горячая. что нужно охлаждать?
алюм радиаторы? чем охлаждать? вентилятор надо? от чего его запитать? от выводов которые заряжают аккум можно? там 20 вольт выходит. как то понизить если?
или еще где то запитать? :)
на подходе 5 амперные аккумы, боюсь :)
что за полезности? :)
там написано что можно снизить ток заряда до 3 ампер. как это можно сделать? я например только за, если заряжаться будет медленее, но живее аккумы остануться.
Anat78 написал :
зачем понижать если вентилятор 24в например
в статье от 5 вольт вентилятор стоит, он достаточно хорошо охлаждает что бы его использовать? на 24 вольта покопался в инете мало вариантов 40 x 40 мм
на 12 куча, достаточно бюджетно, если в инете проблема найти, у нас тем более более. поэтому и склоняюсь к 12 вольтам. :)
если его запитать от выходов на заряд батареи, единственный момент, он будет включаться когда вставляешь батарею, и работать пока ее не вытащить? не будет ли эффекта что батарея заряжается, вентилятор потребляет, и так бесконечно? (если вентилятор типа такого http://www.chipdip.ru/product/kf0420s1h/ поставить)
кстати, будет ли эффект долгой жизни зарядки если просто вентилятор припаять? это я сам смогу сделать, а с варисторами и прочими штуками, ни разу не сталкивался, боюсь накосячить :)
на 5 вольт как то проще, как у вас сделано, как то надежнее. если вентилятор найти еще нужный не особо дорого :) пусть работает когда включена в сеть да и ладно :)
Anat78, Анатолий,сегодня нацепил окуляры,и разглядывал сгоревшую зарядку.
Напарник(под пытками):)признался,что когда гонял её через выпрямитель,на том кнопа в сумке передвинулась с 220 на 110.Зарядка,ес-но,дико задымила.
После зтого я поменял в ней кондёр,некотое время поработала,и сдохла окончательно.
Вскрытие показало:
Вопрос-проще выкинуть,и новое купить,или попробовать вылечить?
Коллеги, ай нид хелп !
Досталась мне зарядка Milwaukee 48-59-1801
Вот такая
Вот фото платы
Вначале темы есть зарядка с таким же партномером, но там плата совсем другая :(
Варистор я обнаружил, выкусить смогу.
А вот какую дорожку надо перерезать - я сам не могу понять.
Буду благодарен за подсказку !
