Valmemst
Valmemst
08.10.2014 в 21:31:15
Виктор, Вторички полностью идентичны. Выписывай маркировку большого конденсатора и транзистора, тот что слева на фото.
Anat78
Anat78
Серов
08.10.2014 в 22:27:58
Виктор написал : Кто-нибудь может подсказать как переделать зарядник на 220 в hilti 7\24
там нужно менять трансформатор
Виктор
Виктор
Кемерово
10.10.2014 в 22:45:29
Большой коричневый конденсатор 330мф 200вольт. Кстати на правой фотке (вариант 220вольт) видно маркировку аналогичного конденсатора 180 мф 400 вольт. Почему емкость меньше? Так должно быть? Про транзистор не понял какой именно выкладываю фото своего аппарата. Там на радиаторах три транзистора. Какой из них? Выкладываю фото. https://www.dropbox.com/s/adet8vz2crok3bw/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%8B%20hilti%20724.jpg?dl=0 Фото транзистора 1 маркировку не могу различить что-то типа P13NK60ZFP https://www.dropbox.com/s/wldp4xg4iwbxxms/IMG_2540.JPG?dl=0 транзистор №2 -YG906C2 транзистор №3-YG802С06 трансформатор TS40A93
Valmemst
Valmemst
10.10.2014 в 22:54:52
Виктор, Такой конденсатор, на 200В, взорвется. Его нужно поменять на 400-450В. Емкость нужна 1/2 от прежнего. Раз уж добрался до транзисторов, выписывай маркировку всех. Но, если проблема в трансе, не заведется.
Виктор
Виктор
Кемерово
10.10.2014 в 23:32:27
Готово. смотри выше
Valmemst
Valmemst
10.10.2014 в 23:55:38
Виктор, Нормально все. Ничего не нужно менять. Замени конденсатор и можно попробовать на лампочку 40Вт.
Anat78
Anat78
Серов
11.10.2014 в 00:11:11
Виктор, ждем фейерверк :)
Виктор
Виктор
Кемерово
11.10.2014 в 00:25:51
Ну ну :) Добрые дяди :) завтра поеду покупать и отпишусь или фото развалин пришлю :). Дожить бы :) Про лампочку .. как ее включить? убрать предохранитель и вместо него? или до предохранителя последовательно в цепь питания? И как она должна себя вести если что-не так?
Valmemst
Valmemst
11.10.2014 в 01:25:56
Виктор, Да, вместо предохранителя. Но тебе нужна лампа не на 40, а на 75-100Вт. В норме, она моргнет в пол накала и погаснет. Можно включать акки. Если загорится, есть проблемы.
slavik256
slavik256
Алматы
14.10.2014 в 19:44:08
Господа доброго времени суток.
переделал я ранее DCB 101, все было благополучно. Но вот давече зарежал батарейки 12в макс (10.8 по нашему) и одна батарейка толи сломанная толи просела, но лампочка на ней не мигала. вытащил вилку пару раз, засунул, и теперь зарядка вообще умерла и не заряжает ни 12в ни 20в. кондеры вроде целые, а вот что проверять не знаю.
Что может быть? фото
kvost
kvost
14.10.2014 в 20:26:08
Anat78 написал : ждем фейерверк :)
Он уже был: транзистор выбило :)
Valmemst написал : есть проблемы.
Определённо. Ещё и зарядничек недешевый.
in my humble opinion
