Valmemst
Valmemst
14.10.2014 в 20:52:03
slavik256, Начни проверять первичку. Что показывает Омметр на сетевой вилке. Затем проверь, приходит ли 220В на диодный мост (два крайних контакта).
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.10.2014 в 00:50:19
slavik256 написал : переделал я ранее DCB 101, все было благополучно.
а радиатор принципиально наращивать не стали?
slavik256
slavik256
Алматы
15.10.2014 в 10:30:05
Mutru4 написал : а радиатор принципиально наращивать не стали?
Я вентишпунтки поставил, вроде как наращивать ничего не нужно было, это когда мы тут говорили ранее, про переделку.
slavik256
slavik256
Алматы
15.10.2014 в 10:30:43
Valmemst написал : slavik256, Начни проверять первичку. Что показывает Омметр на сетевой вилке. Затем проверь, приходит ли 220В на диодный мост (два крайних контакта).
Если бы я в принципе то разбирался в электронике :) а так только паять и умею если честно. Буду проверять дома.
омметр на сетевой вилке, это на самой вилке два контакта в смысле? на диодном мосту в смысле крайний левый и крайний правый?
Valmemst
Valmemst
15.10.2014 в 10:37:09
slavik256,
Там, после входа питания 220В, стоит предохранитель (черный или коричневый боченок). Вот его нужно проверить. Замеряя сопротивление на вилке, мы проверим на КоЗу первичку. На диодном мосте есть маркировка ~ + - ~. Вот тут проверь приходит 220В или нет.
slavik256
slavik256
Алматы
16.10.2014 в 17:46:52
Похоже предохранитель сдох. сопротивление показывает 1. только вот на что менять?
Valmemst
Valmemst
16.10.2014 в 18:26:48
slavik256, Под замену. Меняй на обычный стеклянный на 2,5А/250В, впаивай вертикально, только ноги подпаяй из провода мин. 0,5мм2. Площадь пропая 5-8мм2.
balbes91
balbes91
Каменец
18.10.2014 в 23:57:04
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как переделать зарядное для шуруповерта на 220 вольт 50 герц со 120\60. (Porter Cable PCXMVC) http://www.mediafire.com/view/v54o4lip9dqo66t/20141018_222055.jpg http://www.mediafire.com/view/f3l3muuy86ybk67/20141018_222318.jpg http://www.mediafire.com/view/qhe30jqndz6u5v6/20141018_222330.jpg http://www.mediafire.com/view/r5b6urd0ie8oopm/20141018_222304.jpg
(желательно поподробнее, т.к. в схемах не силен) Спасибо.
лирик
лирик
Орша
19.10.2014 в 00:05:32
очень на девольт похоже , ну так вроде кантора одна , значит можно бойтись заменой кандёра , внизу каторый , с 200 на 400 вольтный
Anat78
Anat78
Серов
19.10.2014 в 00:38:23
по порядку микросхема IC3 какая? конденсатор электролит что стоит? транзистор на радиаторе какой?
balbes91
balbes91
Каменец
19.10.2014 в 21:17:56
извините за тупость. Объясните что такое микросхема IC3; транзистор на радиаторе; конденсатор который большой 200в 330мФ, Как-то так.
