Судя по всему купил SAS-271KD10. Варистор 270V,175V AC,2500A Вот так. Или ещё вот
13.05.2015 в 05:25:12
13.05.2015 в 08:46:14
271 варистор не годится - он стоит изначально в приборах на 110 В и на 220 взрывается. Ибо амплитудное значение в сети - 310 В, а 220 - среднеквадратичное.
13.05.2015 в 09:05:18
Барух написал : Я устал от электро магнитного поля трансформатора Что делать?
13.05.2015 в 16:11:30
swalka написал : 271 варистор не годится - он стоит изначально в приборах на 110 В и на 220 взрывается. Ибо амплитудное значение в сети - 310 В, а 220 - среднеквадратичное.
Сегодня зашёл в магаз. Прикупил предохранитель (он почему-то на это зарядное устройство 5 А стоял) и варистор тот же самый. Причём, продавец мне сказал что не в варисторе дело - а в том что до него. Причём я ему так и говорил мол, мне 270 для сети в 220 вольт. Он вроде покачал головой, да. Всё так и есть.
В любом случае - я когда подключал прибор через понизитель напряжения - 110 вольт - он работал и варистор не вылетал. В чём же проблема по вашему?
13.05.2015 в 16:33:15
Пегасик написал : Причём я ему так и говорил мол, мне 270 для сети в 220 вольт. Он вроде покачал головой, да. Всё так
Я-ж написал - 220 это средняя температура по больнице. АМЛИТУДНОЕ значение - 310 Вольт, потому варистор на 270 пробивается с бабахом. Продавец вам соврал - НИЧЕГО нет до варистора, кроме предохранителя. Он стоит параллельно сетевым проводам и его задача - поглощение мелких импульсов и торжественный салют на импульсах больших, с утаскиванием за собой на тот свет предохранителя. Этим он должен сберечь схему. Иногда у него это даже получается.
13.05.2015 в 16:49:06
swalka написал : Я-ж написал - 220 это средняя температура по больнице. АМЛИТУДНОЕ значение - 310 Вольт, потому варистор на 270 пробивается с бабахом. Продавец вам соврал - НИЧЕГО нет до варистора, кроме предохранителя. Он стоит параллельно сетевым проводам и его задача - поглощение мелких импульсов и торжественный салют на импульсах больших, с утаскиванием за собой на тот свет предохранителя. Этим он должен сберечь схему. Иногда у него это даже получается.
А не получится ли так, что я поставлю варистор на 350 вольт - и у меня вся схема вылетит к чертям, так как изначально она предусмотрена на 110 вольт и я тут пытаюсь её переделать на 220?
13.05.2015 в 18:38:57
Люди добрые!!! Ткните, плиз, ссылочку здесь на переделку DEWALT dcb112.
P.S. или подскажите, отличается она переделкой от 101-ой?
13.05.2015 в 22:16:49
Navigator88, где то здесь
13.05.2015 в 22:22:43
Anat78, спасибки, а то ни разу со 112-ой не сталкивался, только со 101-ой.
13.05.2015 в 22:32:05
Пегасик написал : что я поставлю варистор на 350 вольт - и у меня вся схема вылетит к чертям
нет
13.05.2015 в 23:06:36
Пегасик, Подключите тестер просто к выводам вилки и убедитесь, что у Вас нет короткого замыкания. Должно звониться не меньше, чем 0,5МОм. Обычно, больше 1 МОм.
