09.12.2018 в 05:48:49
Дмитрий Т, Само-собой, если этот трабл непобедим, то придётся понижайку брать. Хотя, лишняя приблуда в инструментальном ящике не нужна.
16.12.2018 в 18:34:42
Приветствую.
Три года пользовался зарядкой AL1130CV для зарядки АКБ от Dremel 8200. Но она не помещается в родной чемоданчик.
Все таки захотелось переделать родную Dremel876 на 220В.
Хотелось бы поинтересоваться, 876-я к какой ближе, к BC330 или BC430?
Так лень перематывать трансформатор, да и не факт что получится. Хочу решить все заменой деталей из списка в этой ветке. По опыту уважаемого Scooba.
24.12.2018 в 08:02:33
Black&Decker LCS201 - переделана заменой конденсатора 200V 68uF на 400V 33uF. На приложенном фото - результат. Ну и вилку до кучи, хотя можно и переходником обойтись. За месяц работы проблем не выявлено.
30.12.2018 в 17:14:55
Подскажите кто знает: если сделать переходник от бошевского аккумулятора 12В к заряднику Milwaukee Rapid 12-18V - он будет корректно заряжаться?
12.01.2019 в 04:39:14
Приветствую старых и новых обитателей мастерфорума,давно не было меня здесь, дай думаю зайду посмотрю тему про переделку зу - а тут уже 150страниц накатали... Но это лирика вернусь к теме переделки , пришел мне свежий комплект инструмента Макита, хотел переделать зарядник Makita DC18RC ( новая версия без букв на этикетки T и S ), но произошёл облом, японцы поменяли схему.Ни кто свежее ЗУ не переделывал ? в старом меняли варистор , один электролит большой, 4 маленьких керамических конденсатора но при этом указывался транзистор в на высокой стороне.Короче нужна новая инструкция для людей не обремененных познаниями электроники, но умеющих пользоваться паяльником.
15.01.2019 в 22:42:05
ломастер, добавлю, что в макитах "керамику" менять было не нужно. автор руководства не заморачивался для чего они и как включаются (последовательно). чтобы не быть голословным - у меня ни разу с штатными мелкими конденсаторами проблем не было, да и вообще не было проблем с их зарядками (чего не могу сказать об их инструменте).
p.s. меняй основной большой электролит и варистор. скорее всего хватит, это не DeWalt.
18.01.2019 в 05:08:37
SergILD, а какой емкости ставить электролит на входе в американской зарядке 680мкФ 220в? подойдет 220мкФ 450в ?
03.02.2019 в 18:40:17
ломастер, насчет переделки ничего особенно не изменилось... сетевой электролит нужен на 400-450 вольт , силовой полевик на 600-800 вольт не меньше , силовые диоды на 1000вольт , варистор на 275 вольт обычно , предохранитель не надо менять вообще или убавить ток раза в два конденсаторы фильтра (голубенькие ) подобрать с тем же номиналом по емкости но с напряжением не меньше 1000вольт ... но вот у меня возникает главный вопрос - какой емкости у вас аккумуляторы которые вы собираетесь заряжать этим 9 амперным монстром ?!!!! нормальный вариант это ампер часы аккума и сила тока зарядки должны совпадать ... есть ли у вас 9 амперные аккумы которые бы будете заряжать этим зарядником? это уловки производителя для убивания аккумов !!! может не стоит им вообще заниматься а купить за 3 тыс нормлаьный 3х амперный зарядник и пользоваться лет 10 этими аккумами а не угробить их за один год?
03.02.2019 в 18:48:42
skycheg, интересно а зарядка 1115 тоже не влазит? есть еще более мелкий вариант 1110 , но она редкость...
03.02.2019 в 20:07:28
Vadim63, чего тогда с ней заморачиваться то - она тут на мастерах от 600-до 800р ...
08.02.2019 в 01:48:08
mikuta, не беспокойтесь у меня есть такие акуумуляторы, у банок US18650VTC6 стандартный ток заряда 5а
08.02.2019 в 17:23:16
ломастер, откуда такая информация? что у банок 18650 ток заряда 5 ампер? хотелось бы почитать ? больше похоже на стандартный ток разряда ... при кратковременных нагрузках до 20 и даже 30 ампер... поискал я инфу о них - много трепа про разряд например нагрузка 30амер -не более 40 секунд... дальше перегрев и защитный клапан отключит его навсегда... а графики зарядки всего при 1 ампере в течении 3х часов - где вы смогли найти такое что 3х амперник рекомендовано заряжать 5 амперами ? он нагреется минут через 15 и в лучшем случае зарядник отключится а в худшем та же фигня с защитным клапаном ... плюс сплошь и рядом потеря емкости аккумуляторами которые заряжали слишком мощыми зарядками ...
ну вот даже в родном даташите - максимальный ток 5 ампер , но при этом нагрев до 60 градусов !!! кому такой нагрев вообще нужен? номинальный ток указан 3 ампера при температуре от 10 до 40 градусах а при температуре выше 40 градусов - номинальный ток заряда вообще 2 ампера ... вот ссылка 5 страница -первая таблица... так что имея такие хорошие аккумы не надо их насиловать...
