Аватар пользователя
ganushak
Химки
08.02.2019 в 18:41:39
mikuta написал: откуда такая информация
datasheet
Аватар пользователя
Danila14
15.02.2019 в 00:40:06
Есть вопрос по зарядке dcb115, может кто сталкивался. Пробило термистор, поменял и вроде все заработало, заряд пошел как обычно, но через минут 10 смотрю, а диод красным моргает еле еле, очень тускло, ну и видать заряд не идет толком. Напряжения не хватает или почему такое поведение может быть? что проверить стоит? на вид всё целое.
Аватар пользователя
mikuta
15.02.2019 в 02:03:28
не ковырялся пока в амеровских зарядках на 110 вольт , но думаю принципиальной разницы нет в них... если у тебя сгорел термистор -значит было превышение тока ... он же маркируется током и сопротивлением ... так то в 115 зарядке мозги и сам заряд идут от разных источников ... получается если индикатор горит слабо - значит источник питания процессора не дает нормального напряжения ... обычно даже если сгорел силовой источник тока , индикация нормально работает , но выдает код какой то неисправности ... если нет достаточных навыков в ремонте электроники я бы очень не советовал вам там ковыряться ...
Аватар пользователя
SergILD
Казань
16.02.2019 в 14:37:25
Danila14 написал: Есть вопрос по зарядке dcb115, может кто сталкивался. Пробило термистор, поменял и вроде все заработало, заряд пошел как обычно, но через минут 10 смотрю, а диод красным моргает еле еле, очень тускло, ну и видать заряд не идет толком. Напряжения не хватает или почему такое поведение может быть? что проверить стоит? на вид всё целое.
Danila14, термистор какой ставили? наобум или что-то проверенное и то, что обычно ставят. ну и термисторы просто так не горят, только если их одевают в кембрик (заливают герметиком) или если они подобраны неверно. вентилятор в зарядке установлен? крутится? был случай что изношенный вентилятор перегружал выход зарядки и контроллер заряда обрабатывал это ненормальным морганием. надеюсь в терминологии ошибки нет и термистором вы называете именно его, а не варистор.
Аватар пользователя
mikuta
16.02.2019 в 18:14:55
SergILD написал: надеюсь в терминологии ошибки нет и термистором вы называете именно его, а не варистор.
:applause: :a :killyourselfbywall: :D :eek: :net: мля мля мля - ржунимагу !!!!!! получается он втыкал амеровскую в нашу сеть, не меняя тот варистор и еще кучку деталек !!!!!
Аватар пользователя
SergILD
Казань
16.02.2019 в 22:17:47
mikuta написал:
mikuta, да смейтесь на здоровье. да и по голове можете постучать, но только по своей. прежде чем делать это желательно было бы быть в теме, что в штатовских зарядках DCB115 изначально НЕТ ни варистора, не термистора. отсюда и вопрос о чем собственно речь. за свою практику радиоэлектронщика (хобби) сгоревших термисторов я видел ровно два, один в БП 1998 года выпуска через 20 лет работы, второй - при неверной замене сгоревшего (не мной).
Аватар пользователя
SergILD
Казань
16.02.2019 в 22:23:08
mikuta написал:
mikuta, в штатовской DCB115 нет ни варистора, ни термистора и меняется только кондёр. так что не надо надрываться и биться в истерике)) уточнение не просто так озвучено, термистор при правильном подборе и установке не может сгорать раньше предохранителя. из практики, видел два сгоревших: один в БП после 20 лет работы, другой - после неверного монтажа (параллельно 220 В). P.S. если бы Вы почитали прошлые сообщения того, кому я отвечал, то убедились бы, что ошибочный монтаж возможен.
Аватар пользователя
mikuta
17.02.2019 в 11:08:01
SergILD, ты не так меня понял - ржу точно не над тобой, а над теми строителями, кто с нулевым пониманием в электронике чинить их лезет , а детали отличает не по параметрам и маркировкам, а типа по цвету или по месту припайки ... с тобой все ок - в электронике шаришь и советы дельные ... но если чел не знает разницы между термиком и вариком , ну зачем он вообще туда лезет !!! насчет амеровских зарядок я не копался в них пока - хотя несколько дней назад мне их прислали 4х видов , вот доберусь до них и как раз сравню европейскую и америкосовскую, в том числе и 115 , хотя сразу померил сетевые обмотки на сопротивление - америкосовская как ни крути короче и сопротивление в 2 раза меньше , все таки думаю как то доматывать транс, ну хотя бы поверх всех имеющихся, не разбирая и не разматывая все остальное, если места хватит ... с бошевским трансом все получилось - в нем места до хрена ... в зарядке на 220 вольт всего то два метра провода на 0,15 или 0.2мм ... ну а в зарядке на 110 вольт соответственно 1 метр провода всего , но провод потолще немного как мне показалось... в моей практике термисторы горелые чуть ли не на каждом втором - если коротнули диоды моста или силовой полевик коротит - куда току то деваться - трещат термисторы только в путь ... особенно если кто то неправильный предохранитель или проволочку воткнул и снова в сеть с коротышами - термику кирдык сразу !!!
Аватар пользователя
SergILD
Казань
17.02.2019 в 15:55:20
mikuta, так всякое бывает, все косячат, поэтому чего глумиться) я только про это. мои эксперименты по удвоению числа витков в DCB115 (там первичка сделана в две обмотки в параллель) показали, что ток заряда падает в два раза. Рекомендовал бы делать такое, если замена кондера приводит к проблемам работы (неуверенная работа контроля напряжения заряда когда под конец зарядка моргает индикатором с большЕй частотой), что было на части зарядок из Тайланда. Во всех остальных случаях - не стоит траты времени, на мой взгляд. P.S. Да провода в бошевских европейках тоньше. По бошевским зарядкам мои сравнения были в теме, BC330, BC430, BC630 (старого образца), BC660.
Аватар пользователя
Danila14
20.02.2019 в 11:06:00
SergILD написал:
SergILD, термистор NTC10D-9, в зарядке менялось все по стандартной простой процедуре- кондей, варистор, термистор, вентилятор. термистор без термоусадки. зарядка до этого работала без проблем месяца 3, 2 раза в день заряжая по 5ампер аккум.
Аватар пользователя
SergILD
Казань
21.02.2019 в 09:40:10
Danila14, проверяйте полупроводники в первичке и вторичке (диодный мост, полевик, диодные сборки). конечно не исключено, что трансформатор сдох, но это маловероятно.
Аватар пользователя
Danila14
22.02.2019 в 00:24:38
SergILD, ок, спасибо. попробовал посравнивать мультиметром с рабочим экземпляром как могу, на вид все похоже. придется отнести специалисту для дальнейшего разбирательства.
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 13:44:37
DeWALT DCB 112 Rev. A2 (Китай не Тайланд) Подскажите пожалуйста. Куда впаять термистор? Этот вопрос уже неоднократно подымался по данной ЗУ, но ответа так и не было.
Аватар пользователя
mikuta
26.02.2019 в 17:32:22
обычно термик впаян последовательно с предохранителем , сначала предохранитель потом варистор после этой точки термистор , чтобы при пробое варистора не нагружался термистор ... варистор нужен на 274 вольт не меньше - на 245 вышибает практически сразу... а термистор на ток 2-3 ампера и сопротивление 15-10 ом , термистор работает только в момент зарядки сетевого конденсатор а- дальше он как предохранитель - реагирует только на превышение тока -либо сгорит либо треснет и станет более высокоомным ... в отвале полно термиков которые по маркировке 10 ом а на самом деле показывают все 30-50 ом - использовать их в аппаратуре тем более на продажу или при платных ремонтах не рискую ... но для проверки иногда впаиваю ... вроде так же работают ...
Аватар пользователя
ole325
26.02.2019 в 17:49:00
mikuta,
Назад
