Аватар пользователя
ole325
26.02.2019 в 17:49:34
#6560451
Evgeniy M, а тут другая?
Аватар пользователя
ole325
26.02.2019 в 17:57:05
#6560462
Evgeniy M,
вы бы не только спрашивали под видео, но и ответы читали на такие же вопросы:
Термистор ставится вместо перемычки, которая идет к + кондерсатора.
В вашем случае ищите тут перемычку. Если перемыски нет, то разрывайте дорожку после "+" диодного моста и там ставьте.
после диодного моста + идет к + конденсатора.
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 18:13:21
#6560479
ole325, Ответов я так и не видел. А видео что вы демонстрируете; видел его. Спасибо автору, хороший видос, очевидно многим помог. Но моя версия А2 DCB 112 отличается от той что на видео. Вы бы повнимательнее читали вопросы. Обратился за помощью. Не знаете что ответить, проходите мимо.
Аватар пользователя
ole325
26.02.2019 в 18:15:11
#6560483
Evgeniy M, рекомендую еще раз повнимательнее почитать ответ, если его не достаточно, то лучше туда не лезть, а то прям мартышка и паяльник :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 21:03:09
#6560597
ole325, Ваш ответ, был дополнен после того, как я написал что ответ не получен. Так что придержите свои неумесные выражения. Это можно расценить как за грубость.
Аватар пользователя
SergILD
Казань
26.02.2019 в 21:09:53
#6560604
Evgeniy M, ревизии никак не сказываются на местоположение в схеме термистора. после предохранителя до диодного моста. рисовать всем просто лень, нарисуйте сами - подскажут правильно или нет. p.s. ставьте кондёр на 22 мкФ * 450В и не ставьте термистор, он не шибко нужен при такой ёмкости
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 21:17:47
#6560612
SergILD, Спасибо большое. Не буду ставить вообще термистор. Поставлю на всякий случай ветилятор на 24в. Только не совсем понял по поводу кондёра. Я обычно ставлю на 100 мкф 450в. Причем во все ЗУ, DCB112, DCB115, DCB118. Вы считаете, я не прав?
Аватар пользователя
SergILD
Казань
26.02.2019 в 21:35:22
#6560631
я не настаиваю, каждый верит в то, что верит. в теме уже раз 5 озвучивал свою точку зрения по ёмкости кондёров, но большинство как ставило, так и ставят 100 мкФ. потом этот "запас" сглаживают теристорами. электроника - это не про запасы, а про достаточность, "запасы" тут порождают другие проблемы. я ставлю сейчас всегда 47 мкФ в DCB101/115 и 22 мкФ в DCB107/112. раньше вместо 47 ставил 68, но это исходя из предложения местной розницы. под сотню зарядок переделано с такими номиналами.
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
26.02.2019 в 21:40:37
#6560637
Спасибо за 6-ой раз. Перечитывать свыше 150 страниц... Нет столько свободного времени.
Аватар пользователя
SergILD
Казань
26.02.2019 в 21:47:24
#6560647
Evgeniy M, так поиск тут работает, даже не поленился и проверил. вводите "22 мкф", например, на первой странице результаты. для тех, кто в школе физику понимал: энергия запасаемая в конденсаторе W=(CU^2)/2. При переделке принимаем W - const. Напряжение в два раза выше, ёмкость может быть ниже в 4 раза. p.s. это очень упрощённое объяснение, без учёта всех нюансов, тем не менее работающее на практике. p.p.s. при номинале 100 мкФ вилка будет заметно искрить при включении без термистора
Аватар пользователя
ole325
27.02.2019 в 08:25:04
#6560895
Да что он понимает? Там на обороте дорожка от диодов к кондеру ее и обрывать нужно. Наверно доильный мост слишком сложно для понимания - нужно крестик на плате поставить.
Аватар пользователя
ole325
27.02.2019 в 09:50:48
#6560958
Варистор устанавливается сразу после предохранителя (таким образом при большом напряжении он замыкает сеть и сгорает предохранитель, а не все зарядное) Устанавливается параллельно сборке R1, R2, R3, но для этого придется просверлить 2 отверстия 1мм
Термистор необходим (но не обязателен в этом зарядном) для плавного пуска зарядного и чтобы не было искр при включении устройства в сеть. JNR08S100L, 10 Ом, 2 А, 15%, NTC термистор или такой NTC10D9, 10 Ом, 2 А, 15%, NTC термистор
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
27.02.2019 в 12:50:53
#6561098
ole325, Я конечно не гуру как вы, но паяльник не первый раз в руках держу. Такая DCB 112 Rev А2 от DeWalt мне попалась впервые. Поэтому и возникли вопросы. Я согласен с вами, что лучше с термистором, чем без него. Но вот возникли сомнения, решил спросить у профессионалов. Посмотрите пожалуйста фото, красным маркером я пометил, куда я планировал впаять термистор вместо перемычки.
Аватар пользователя
ole325
27.02.2019 в 13:07:24
#6561108
Evgeniy M,
Если делать как в исходном варианте, то места не много - оборвать дорожку и впаять, где зеленая перемычка нарисована.
По идее так же можно на входе поставить, сразу за предохранителем, тогда обрывать дорожку справа, как рекомендуют для других зарядок:
Устанавливается термистор последовательно с предохранителем или в разрыв одной из дорожек на плате
там где указали вы возможно тоже можно ставить, но конденсатор оказывается до термистора и подключен напрямую.
Аватар пользователя
Evgeniy M
Новороссийск
27.02.2019 в 19:30:42
#6561367
ole325, Спасибо большое. На входе идея понравилась. Есть где развернутся. Так кто нибудь уже делал?
Назад
