MikeD
MikeD
Минск
08.04.2016 в 08:39:14
Добрый день. Имеется ресивер со штатов, Harman Kardon. Блок питания внутри импульсный. При втыкании сгорел кондёр. Помогите пожалуйста переделать на 220. Фото во вложении. Благодарю!
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2016 в 10:15:22
MishaID написал: о есть ето нету разницы что там сейчас на 220uf? Все же ставить 100uf 450в?
без разницы
MishaID написал: С повишеным кондендсатором он будет роботат и на 110в и на 220?
да
MikeD написал: При втыкании сгорел кондёр.
зачем втыкали? там же на шильдике прямо написано 120вольт? Что еще сгорело кроме конденсатора? обычно еще и мост сгорает и пред Переделка очень простая, заменить конденсатор на 450в, удалить перемычку возле д932 и подскажите маркировку IC91, не вижу с телефона
g1800
g1800
08.04.2016 в 21:04:32
Привет помогите с русификацией данного устройства.
vadsim
vadsim
08.04.2016 в 23:27:52
g1800, К сожалению, последние зарядки Ridgid без перемотки тр-ра не переделать.
MikeD
MikeD
Минск
09.04.2016 в 10:45:24
Anat78, Прозвонил диодный мост (оба), вроде целы. Предохранитель цел. Обозначение на микрухе IC91 - F19122 0B2358AP L. Сгоревший конденсатор менять на тот же номинал по напряжению или выше? Поясните точнее, пожалуйста, какая перемычка требует удаления? Та, что идет от диода D932 на электролиты?
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2016 в 10:45:57
g1800 написал: Привет помогите с русификацией данного устройства.
высылайте сделаю купили уже б/у?
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2016 в 11:02:11
MikeD написал: Сгоревший конденсатор менять на тот же номинал по напряжению или выше?
менять на 450 вольт той же емкости, он больше по размерам учтите, либо ставьте меньшей емкости в 3 раза
MikeD написал: Обозначение на микрухе IC91 - F19122 0B2358AP L.
замечательно 0B2358AP до 265в
MikeD написал: Поясните точнее, пожалуйста, какая перемычка требует удаления?
вот эта:
MikeD
MikeD
Минск
09.04.2016 в 11:14:29
Anat78, Понял, буду делать. А в крадце поясните, так для общего развития, что по схеме происходит после уделения пермычки?)
Anat78
Anat78
Серов
09.04.2016 в 11:27:13
MikeD написал: что по схеме происходит после уделения пермычки?)
было 110х2=220в, станет 220х1=220в
MikeD
MikeD
Минск
11.04.2016 в 19:48:40
Anat78 написал:
вот эта:
Anat78, Подскажите пожалуйста еще, может подойдет один из кондеров которые есть у меня. Это 100 uf 450V или 47uf 400v. Если критично, буду искать емкости как был. И я не совсем понял вы пишите менять на 450 вольт той же емкости, но сгоревший тоже был на 450 вольт, почему тогда вы говорите что он больше?) Благодарю.
Anat78
Anat78
Серов
12.04.2016 в 11:27:32
MikeD написал: может подойдет один из кондеров которые есть у меня. Это 100 uf 450V или 47uf 400v.
нее ищите 22 или 10мкф 450 вольт
MikeD написал: И я не совсем понял вы пишите менять на 450 вольт той же емкости, но сгоревший тоже был на 450 вольт, почему тогда вы говорите что он больше?)
не заметил что у вас стоял на 450в
