06.05.2016 в 13:40:15
Anat78 написал: чем мог помог
Да. Благодарю! Но, может у кого ещё мысли есть? :)
Feelgood!
07.05.2016 в 12:31:33
Ves, Нужно по даташитам на микрухи определить какая отвечает за защиту от перезаряда-разряда. От нее искать мосфеты (2 шт.) или сдвоенный. Вот он и умер.
07.05.2016 в 20:30:51
Valmemst написал: Нужно по даташитам на микрухи определить какая отвечает за защиту от перезаряда-разряда. От нее искать мосфеты (2 шт.) или сдвоенный. Вот он и умер.
Спасибо!
Feelgood!
08.05.2016 в 10:36:24
Добрый день. Купил в американщине Dremel, попробовал переделать зарядник на 220 В, сгорел транс в результате(((. Заниматься перемотками неохота. Есть у меня переделанная зарядка от Милуоки М12 М18 - 18-вольтовые заряжает только в путь. Поэтому появилась мысль, а нельзя ли использовать её как донора для Дремеля - напрямую аккум Дремеля в гнездо не встает - контакты расположены по-другому. Думаю я, что в принципе для аккумуляторов такого типа принципы заряда одинаковы, просто разводка контактов разная. Разобрал оба зарядника - обозначение контактов не совпадает - нужен совет))). На фото общая картинка и отдельно картинки обозначений на платах Милуоки и Дремеля, а также самой батареи. Странность в том, что обозначение на батарее Дремеля больше похоже на Милуоки))). Так вот, если я подключу контакты от Милуоки в соответствии с маркировкой на батарее Дремеля - у меня не взорвется всё?))) У Дремеля "Т" на батарее соответствует "NTC" на плате, "С1" на батарее - "COD" на плате.
08.05.2016 в 13:49:35
signity написал: а нельзя ли использовать её как донора для Дремеля
Да можно, я для макиты так делал С платы миллуоки делаются отводы с разьема М12 и подключаются к разьему дремеля(у дремеля 1 не хватае поэтому придется колхозить его), сам корпус дремеля можно отключать через разьем Чтобы заряжало нужно правильно подключить все контакты и проверить терморезистор на соответствие
signity написал: у меня не взорвется всё?)))
эти элементы 18650 не взрываются а тихо умирают
Либо как вариант купить в барахолке за 1000 руб зарядное от боша :)
08.05.2016 в 15:54:43
Anat78 написал: нужно правильно подключить все контакты
Правильно понимаю, что подключать в соответствии с маркировкой на батарее, не обращая внимания на надписи на плате Дремеля? То есть "Т" к "Т", "С1" к "С1+", и сколхозить "С2" к "С2+"? А что будет, если не подключать С2?
Anat78 написал: проверить терморезистор на соответствие
Какой именно? В Милуоки? Она уже переделана под 220.
Anat78 написал: корпус дремеля можно отключать через разьем
Вот тут не понял - имеется в виду, физически отключить разъем на Дремеле от печатной платы? Там надоть дорожки резать - так и собирался))).
08.05.2016 в 17:18:40
08.05.2016 в 18:59:48
Anat78, Спасибо, премного Вами благодарен ;)
09.05.2016 в 19:46:31
Ну вот, докладываю. Перепаял контакты в Милуоки, чтобы соответствовали батарее, терморезистор не проверял, ибо не знаю как(((. Вставил батарею, включил в сеть - светодиоды моргают попеременно, по легенде показывают, что батарея неисправна(((. Хотя она новьё, один раз пользовалась.
Anat78 написал: Либо как вариант купить в барахолке за 1000 руб зарядное от боша
А можно уточнить, какое именно? Невозможно прочитать всю тему, чтобы отыскать, какое зарядное от Боша подходит к Дремелю(((. Ещё и работать надо почему-то))).
09.05.2016 в 20:15:39
