фото платы хоть бы выложили
31.10.2016 в 17:53:54
01.11.2016 в 08:51:11
Anat78, я хочу приобрести в штатах,вот и интересуясь есть ли у кого-нибудь опыт в переделке
01.11.2016 в 09:30:45
такое зарядное не переделывалось пока берите предыдущее поколение зарядных риджид там легко переделать
01.11.2016 в 15:21:08
Добрый день. Собираюсь купить шуруповёрт Dewalt dcd780, с ним судя по картинкам комплектации будет зарядное dcb112 (хотя, если посмотреть разные видео распаковки, сайты и т.п. у этой модели встречаются и зарядки 101,105,115). Помимо смены конденсатора и опциональных термистора и варистора что можно добавить/поменять, чтобы быть уверенным в надёжной работе устройства. Вариант, чтобы не экономить лишние 100-200 рублей, но и не перематывать трансформаторы и подобное (не умею этого). P.S. И в исчезли фото. Кстати, опубликуйте там вариант для доната. Думаю, после удачной переделки найдутся желающие подкинуть монет)
01.11.2016 в 15:50:57
Anat78, спасибо!
01.11.2016 в 20:06:37
ivanbg написал: что можно добавить/поменять, чтобы быть уверенным в надёжной работе устройства.
добавить площадь радиаторов если это 112
ivanbg написал: И в теме на форуме исчезли фото. Кстати, опубликуйте там вариант для доната.
да кстати пропало, спасибо, сделаю утром все Все абсолютно бесплатно :)
01.11.2016 в 20:08:27
02.11.2016 в 09:55:26
Anat78, А если полевой транзистор для подстраховки поменять, то на какой (по маркировке) и что его замена за собой потянет?
02.11.2016 в 12:51:22
Можно и заменить например на K6A60D
02.11.2016 в 19:19:34
Присоединяюсь к вопросу bmpbmw в посте #5813959. Если все-таки заменить на конденсатор 100мкФ вместо 22мкФ и без установки термистора с варистором, то как долго будет работать зарядное. Если все-таки предпочтительнее поставить доп. защиту (т.к. все компоненты уже куплены), то куда их паять в новой схеме, которая отличается от той, что в видео. (указана в посте #5813959). Я понял, что термистор ставится в разрыв линии от трансформатора до диодного моста, но не могу найти правильное место... Прошу помощи;)
15.11.2016 в 16:17:01
Всем добрый день! Перестало работать у меня ЗУ Dewalt DCB 106 (20V). По рекомендациям в этой теме, при переделке с 110В на 220В заменил конденсатор и удалил два резистора. Все было хорошо пока не поехал в деревню. То ли из за просаженной сети или из за еще чего то через примерно час после постановки на зарядку ЗУ перестало работать. Светодиод на ЗУ не моргает, аккумулятор зарядился на 2/3 по индикатору на нем. Познания мои в электронике невелики, но удалось установить что сгорело 3 диода. Два купил, заменил (P4KE27A и SB10100FST) а третий не могу опознать. На нем написано A2 и еще 1 и 0. На Ali нашел только с маркировкой A2. Зарядкой пользовался не часто, приблизительно раз 45-50 зарядил аккумулятор. Аккумулятор Dewalt 20V XR 4Ah. ЗУ примерно 2 года.
