27.03.2023 в 08:49:57
#7165367
Всем добрый день! Подскажите непутёвому, все эти китайские макитозаменяющие аккумуляторы, с Алиэкспресс и т.д. и Deko в частности, которые идут с зарядником с 5 мм штекером, их можно заряжать на классических зарядниках, макита и клоны, допустим Wortex FC 2120-2 ALL1?
27.03.2023 в 10:18:47
#7165376
На классические зарядки Makita вы из просто не поставите, сервисный разъем на зарядке будет мешать. А вообще китайские клоны аккумуляторов не рекомендуется заряжать на оригинальных зарядных, в виду больших токов заряда. Лучше купить китайский клон к ним же.
Что касается Wortex FC 2120-2 ALL1 то он для зарядки аккумуляторов со штекером не подойдет. Даже если встанет, можете спалить.
27.03.2023 в 12:29:43
#7165404
Ruslan_2005, Спасибо!
28.03.2023 в 22:06:37
#7165735
Роман AmStaff, я в этой теме выкладывал пошаговую переделку. Попробуйте поиском пост #6877834
19.09.2023 в 20:38:36
#7194861
Зарядка DeWALT DCB112 была переделана на 220V (заменой C 68mkF400V). Все работало, и вдруг перестало... (не включается , LED не горит вообще, хоть с Аккум хоть без) Перекопал всю высоковольтную часть - от диодов и силового полевика до стабилитронов, резисторов и оптронов... по отдельности все детали целые (выпаивал проверял и обратно), но ШИМ iw1710-01 не стартует. На питании появляется 8...10 вольт (постоянно дергается в этом диапазоне, такое-же напряжение на 3 ноге (Vin). Проверен стабилитрон и транзистор, через который идет V 8 ногу - все целое. Если (без 220) подать от другого БП 18V на этот стабилизатор, то на 8 ногу питания ШИМ приходит правильные 16В, но тоже не стартует (надо имитировать остальные сигналы разрешения - это сложно в SMD ) ШИМ заменил на новую - картина так-же, не стартует. Что-то "держит" запуск. Что? Схемы нет, нашел схему DCB115 - почти похожа, особенно по высокой. Мысли кончились... что ещё проверить? Да, если отрезать низковольтную часть сразу после транса, и подать туда 24В от другого блока питания - зарядка работает, мигает заряжает.. все по низкой стороне в порядке.
25.12.2023 в 19:02:53
#7212511
Кому то удалось адаптировать на 220В зарядное Dewalt dcb1104 ?
