30.04.2017 в 14:00:14
Valornd, сила тока в два раза больше , вентелятор в 118 , 118 для флексвольта сделана в обычных акках нет отверстий для продувки воздуха и потому мне кажется не очень подходит , боюсь будук акки перегреваться
30.04.2017 в 14:29:54
лирик написал: Valornd, сила тока в два раза больше , вентелятор в 118 , 118 для флексвольта сделана в обычных акках нет отверстий для продувки воздуха и потому мне кажется не очень подходит , боюсь будук акки перегреваться
лирик,
Флексфольт - это те акки, которые можно использовать и на 54В и на 18В инструменте?
30.04.2017 в 20:10:54
лирик написал: Valornd, да , по схеме 115 , только кандёр 400v на 220 микрофарад , проблемы только в том что бы всунуть кандёр , места мало
лирик, А подскажите пожалуйста, почему кондер на 220, вроде как все рекомендуют на 100uF?
01.05.2017 в 07:55:50
лирик написал:
Valornd написал: Флексфольт - это те акки, которые можно использовать и на 54В и на 18В инструменте?
типо того
alazium написал: А подскажите пожалуйста, почему кондер на 220, вроде как все рекомендуют на 100uF?
на 115 да , 118 мощнее и кандёр требует больше
лирик, А почему "типо того"? Нельзя разве использовать эти аккумы на двух типах инструментов? Или можно, но это не основное их преимущество?
01.05.2017 в 08:48:40
Valornd написал: А почему "типо того"? Нельзя разве использовать эти аккумы на двух типах инструментов
Акб 60в можно использовать на флексе и на 20ти вольтовом, а акб 20в на флексе не работают.
01.05.2017 в 08:51:24
лирик написал: 118 мощнее и кандёр требует больше
Уже были успешные переделки 118ого зарядника с конденсатором 100мкф.
01.05.2017 в 10:10:38
venikoff написал:
venikoff, Да, я это понял сразу. Речь вел только об аккумах флекс.
01.05.2017 в 10:36:19
Такая проблемка - после переделки DCB112 один акк нормально заряжается - светодиод моргает, а второй - нет. Светодиод тупо горит красным. В чем проблема может быть?
UPD Первый акк зарядился, после этого нормально стал заряжаться и второй. Зарядка живет своей жизнью, видимо.
