chimik2
chimik2
Электросталь
18.12.2012 в 20:06:22
Да вот на форуме на милку всё проще решалось...может кто уже этим на Хитачу занимался..
Anat78
Anat78
Серов
19.12.2012 в 06:29:52
chimik2 написал : может кто уже этим на Хитачу занимался..
расскажите про детали и мы сделаем общими усилиями
Canon FF
Canon FF
19.12.2012 в 11:16:58
chimik2 написал : 80 ватт маловато будет,на зарядке 95 написанно-надо ватт 200.Совецкий транс как раз 2-3 кило будет...
Двух-трехкилограммовый автотрансформатор с К=2 будет иметь мощность не двести, а две тысячи ватт. Трансформаторы же заметно тяжелее, но для данного применения они заметно избыточны, и не нужны.
ura
ura
Сумы
21.12.2012 в 13:23:23
Подскажите, возможно ли использовать для зарядки milwaukee М12 (120v 750mA ) конвертер мощьностью 70 вт? Просто, уже заказал конвертер на 70 вт, зная, что зарядка milwaukee М12 расчитанная на 220 вольт всего 55W, почему такая же, но на 110 вольт, имеет мощьность 90 W? Или я, что то не так понимаю?
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2012 в 13:33:01
ura написал : для зарядки milwaukee М12 (120v 750mA ) конвертер мощьностью 70 вт
нельзя
ura написал : почему такая же, но на 110 вольт, имеет мощьность 90 W
другая модель с другим током :)
почему не хотите просто переделать зарядное на 220? там всего одну дорожку обрезать надо
ura
ura
Сумы
21.12.2012 в 15:53:55
Anat78 написал : почему не хотите просто переделать зарядное на 220? там всего одну дорожку обрезать надо
Опасаюсь, перерезать не ту, что нужно. Зарядки, то все разные, нужно чётко понимать, что делаеш.
А, такой конвертер не подойдёт? http://www.ebay.com/itm/50W-1875W-Step-Down-dual-voltage-Converter-220v-to110v-/130735699423?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D4099975138300708054%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26sd%3D130735699423%26 Каким то образом он с 50w переключается на 1875w, думаю, что это фикция, но и его я уже тоже заказал, по этому и не знаю как быть.
Gonza
Gonza
Троицк
21.12.2012 в 16:45:59
ura написал : Опасаюсь, перерезать не ту, что нужно. Зарядки, то все разные,
я тоже сильно сомневался ибо в электричестве не силен. НО! с помощью коллег по фотографиям идентифицировал свою зарядку именно для milwaukee М12 и все сделал за 5 минут в лучшем виде. работает отлично. Точно также сомневался и с другой зарядкой - для Porter-Cable. И тоже по совету специалистов переделал и, вот совпадение! тоже работает без нареканий. меньше сомнений, коллега! А то так и будешь все время таскать с собой всякие переходники да конвертеры.
Успехов!
ura
ura
Сумы
21.12.2012 в 18:45:28
Обязательно внимательно перечитаю всю тему, что бы не сомневаться, но так случилось, что уже всё заказано (тему обнаружил поздно), интересует мнение специалистов по указанным устройствам, возможно ли их использовать с зарядкой или нет? Каким образом можно конвертер переключить с 50 ватт на 1875 ватт? Вот ссылка на конвертер 220-110 на 70 ватт, пишут, что есть тепловой предохранитель, может стоит попробовать? Чем это грозит? http://www.aks.ua/item/view/59981/preobrazovatel-robiton-3p070u.html
Anat78
Anat78
Серов
21.12.2012 в 21:46:37
ura написал : Каким то образом он с 50w переключается на 1875w, думаю, что это фикция,
нельзя, я писал про такие преобразователи, это полное г... Его нельзя использовать с импульсными блоками питания, сразу сгорают
ura написал : что есть тепловой предохранитель, может стоит попробовать? Чем это грозит?
термопредохранитель стоит на трансформаторе и он одноразовый ,поищите трансформаторный 220/120 на 100-120 ватт в интернете
ura
ura
Сумы
22.12.2012 в 12:16:55
Такой подойдёт?
http://www.aks.ua/item/view/56064/preobrazovatel-robiton-3p150.html
Vadim63
Vadim63
Тольятти
22.12.2012 в 12:29:24
ura написал : Обязательно внимательно перечитаю всю тему, что бы не сомневаться
В какой то другой теме вы уже спрашивали, я вам ссылку давал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=61657&view=print Не мучайтесь режте дорогу и варистор откусите. И все!:)
