22.12.2012 в 16:39:02
22.12.2012 в 16:51:01
Vadim63 написал : Не мучайтесь режте дорогу и варистор откусите. И все!
Присоединяюсь:)
22.12.2012 в 20:16:03
Так, зарядка ещё в пути, получу, может и решусь на это, спасибо откликнувшимся.
24.12.2012 в 18:52:55
Купил конвертер Робитон на 150ватт,работает -заряжает .Всем спасибо.
24.12.2012 в 21:33:09
chimik2 написал : Купил конвертер Робитон на 150ватт,работает -заряжает .Всем спасибо.
Если можно, уточните пожалуйста, если нетрудно, массу и размеры этого блока. Наверняка он не слишком тяжел и достаточно компактен.
25.12.2012 в 18:38:45
Размер один в один 3х амперный 18 вольтовый акк,в сумерках можно перепутать:).Весом чуть поболее.
27.12.2012 в 12:46:03
День добрый. Всех с наступающим Новым годом.
Имеется зарядное устройство Hitachi UC18YG расчитанное под 120в. Хочу его переделать под 220в. Вот фото платы:
Если я правильно понимаю мне конденсатор С2 поменять с 250v 200мф на 400-450v 200мф и грубо говоря все, но я читал что 200мф много и будет большой ток заряда, тогда сколько ставить? Смущает С1 не могу понять на какое напряжение он расчитан на нем такие обозначения (MEX/TENTA mxp, 01mf x2, 275ac 40/100/21 en 132400 250ac) по моему нужно помощнее? И так же катушка ZD1 оставлять ту же? и еще vr1 подстроечный резистор для уменьшения тока заряда выкрутить его максимально влево - сопротивление изменится с 40 на 80кОм.
Спасибо!
27.12.2012 в 13:04:02
Reebak написал : с 250v 200мф на 400-450v 200мф
на 450 вольт 80-100 мкФ
Reebak написал : на какое напряжение он расчитан на нем такие обозначения (MEX/TENTA mxp, 01mf x2, 275ac 40/100/21 en 132400 250ac)
расчитан на 250 вольт переменки .можно его не менять
Reebak написал : И так же катушка ZD1 оставлять ту же?
не трогать
Reebak написал : и еще vr1 подстроечный резистор для уменьшения тока заряда выкрутить его максимально влево - сопротивление изменится с 40 на 80кОм
он отвечает за обратную связь через оптроны его не трогать Лучше скажите что за транзистор там стоит и маркировку его
27.12.2012 в 13:11:40
Тот который типа мосфет с радиатором поперек платы:к3563. Тот у которого радиатор вдоль ERG1002fct.
27.12.2012 в 13:15:19
Reebak написал : Имеется зарядное устройство Hitachi UC18YG расчитанное под 120в. Хочу его переделать под 220в.
меняйте с запасом- С1-400В(сейчас на 250),С2 -400В(можно 100мкф),катушку(фильтр) можно оставить ,диодный мост посмотрите и транзистор ключевой по даташиту чтоб на 600В(я в таких вещах не экономлю -ставлю 800-1000В) .пробный пуск включайте через лампочку накаливания 60Вт.ну а резистор ,это с тестером надо:)О! Anat всё ответил -оперативно:clapping
