Shummy
Shummy
Хмельницкий
05.02.2018 в 23:33:44
Здравствуйте. Требуется пределка Bosch BC630 нового образца. Смотрю http://78294.ru/forum/10-17-1 написано - надо ставить преобразователь внутрь корпуса. Может с тех пор что-то изменилось во мнениях? Если нет, где взять компактный преобразователь, чтоб влез в корпус?
Kapyrin
Kapyrin
13.02.2018 в 11:43:14
Здравствуйте. Подскажите куда смотреть. Переделывал DCB 118. Первую сделал — проблем не было (Варистор, термистор, конденсатор). А во второй что-то пошло не так. Вставляешь вилку в розетку: диод загорается и потухает (как и должно быть), когда вставляешь аккумулятор, то диод опять же загорается и гаснет и ничего не происходит: кулер не крутится, диод не мигает, зарядка не идет.
id11900108
id11900108
14.02.2018 в 21:09:27
Добрый день. Подскажите,почему не играет мелодия в Американской зарядке dc18rd ,переделанная на 220В?
SergILD
SergILD
Казань
16.02.2018 в 08:53:33
id11900108 написал: Добрый день. Подскажите,почему не играет мелодия в Американской зарядке dc18rd ,переделанная на 220В?
id11900108, а пищалка внутри есть? встречал BC630 без впаянной пищалки, хотя в европейском аналоге AL 1860 CV она имелась.
Apioskin
Apioskin
17.02.2018 в 22:55:31
Всем доброго дня У мекня зарядник Makita DC18RC 110V подгорел дроссель, причём как то поверхносно(типа дуга была) и предохранитель, чем вызванно не пойму. Включал через преобразователь: ссылка Вопрос: не могу понять маркировку дросселя 2R8A332 Y W26A F1 и соответсвенно подобрать аналог. Подскажите знающие, какой сюда дроссель поставить (его параметры) и ссылку на него, для наглядности, повторюсь зарядка на 110V Спасибо
kurisu_makisa
kurisu_makisa
Ижевск
21.02.2018 в 21:47:35
ЗУ Makita DC18RC T переделанная на 220В: работало, но сильно грелся полевик K15A50D Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 500 V Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 30 V Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 15A Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.3 Ohm По глупости поставил 9N60A Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 10 V Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 9.2 A Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.75 Ohm
После подключения в сеть с воткнутой батареей, ЗУ сигнализировало повреждение АКБ. Обратно с родным транзистором зарядник так же не захотел работать, оповещая повреждение батареи. Транзисторы вроде в норме - кз нет. Куда рыть? Подскажите.
SergILD
SergILD
Казань
23.02.2018 в 12:49:23
Apioskin, замените любым встречным дросселем с сечением проволок не сильно меньше этого. как вариант - вообще выкиньте его из схемы, заменив перемычками. его назначение никак не связано с работой устройства, а касается вопросов помехозащиты.
kurisu_makisa, смотреть в сторону барахолок. поиск сложных повреждений ни разу не выгодно по времязатратам. эту отдайте радиоэлектронщику на запчасти. подозреваю, что тут Вам советом не помогут, в одноразовым мире чинят зарядки только те, у кого много свободного времени. плюс - рынок серой Makita на порядок меньше DeWalt.
23.02.2018 в 13:22:50
Apioskin написал: одгорел дроссель, причём как то поверхносно(типа дуга была) и предохранитель, чем вызванно не пойму. Включал через преобразователь:
Да не дроссель у вас подгорел, а диод ниже дросселя пыхнул на него сажей. Дроссель целый. Ищите диод.
alex2222
alex2222
Харьков
28.02.2018 в 18:42:08
подскажите кто в теме. Есть зарядка Dewalt DCB113 куплена в англии. Написано под 220v - но граждане некоторые утверждают, что там те же внутренности что и в американских и все равно нужно менять кондер и добавлять вентилятор или менять трансформатор..
я вскрыл и сфоткал что внутри. Номинал не могу понять. Подскажите граждане нужно ли что то менять в такой зарядке.
https://www.youtube.com/watch?v=QOPPabMFOWk&lc=z23nvxu4tzj3czankacdp433vobvngs4wzwr0kngxb1w03c010c
Shummy
Shummy
Хмельницкий
28.02.2018 в 18:56:38
alex2222, Но не видно же номинал кондера. Аккуратно отогните вверх (с герметиком справитесь?). Все станет ясно
alex2222
alex2222
Харьков
28.02.2018 в 19:26:39
Shummy, собственно вопрос в трансформаторе. Как понять тут стоит трансформатор расчитаный на 220 или на 110В?
отогнул кондер
написано 47 микрофарад,400V
