SergILD
SergILD
Казань
24.01.2018 в 13:20:47
nikolai84 написал:
summerman написал: сделанных в США или в Мексике
Ходят легенды что руки американцев собирают качественней чем руки мексиканцев. Но это не точно.
nikolai84, ... а руки мексиканцев прямее рук китайцев... много всяких домыслов
SergILD
SergILD
Казань
24.01.2018 в 13:24:52
OlegGD написал: Ради эксперимента перепаял только конденсатор в Тайланской DeWaltовской 115 зарядке и она зарядила 4 Амп. батарею без "моргунчика". Но греется она сильно, по сравнению с Тайландской на 220 из Европейского набора. Надо вентилятор! PS: На второй батарее после зарядки, зарядное заморгало и загорелся еще и белый светодиод! В чем проблема??? Может быть что зарядное перегрелось и перегрело батарею???
OlegGD, я тайландские сначала переделываю всегда по стандартной схеме. далее уже если есть проблема - трогаю транс. есть вариант, что моргунчик может возникать при некоторых отклонениях питающего напряжения, но нет под рукой ЛАТРа проверить эту идею, да и нужды нет особой.
nikolai84
nikolai84
Чебоксары
24.01.2018 в 22:46:09
Критичен вольтаж конденсатора 450v? Три магазина сегодня обошёл везде на 400v. Может 47uf200v и 47uf250v соеденить последовательно? Ну или какие нибудь другие комбинации которые бы давали бы в сумме 450v. И какой емкости брать конденсаторы если соединять последовательно, 47+47=96uf в итоге получиться, или как оно там считается?
SergILD
SergILD
Казань
25.01.2018 в 09:35:39
nikolai84 написал: Критичен вольтаж конденсатора 450v? Три магазина сегодня обошёл везде на 400v. Может 47uf200v и 47uf250v соеденить последовательно? Ну или какие нибудь другие комбинации которые бы давали бы в сумме 450v. И какой емкости брать конденсаторы если соединять последовательно, 47+47=96uf в итоге получиться, или как оно там считается?
nikolai84, если для себя, то ставьте 400 В. тем не менее, советую профилактически открывать и смотреть на предмет вздутия раз в полгода.
решение с последовательным соединением - изврат, и да ёмкость последовательной сборки в два раза ниже чем ёмкость каждого конденсатора. соединять последовательно конденсаторы разных номиналов и напряжений - недопустимо (без понимания что получите в итоге, так как напряжения на них разделятся уже не пополам)
id11900108
id11900108
25.01.2018 в 13:44:44
SergILD написал:
nikolai84 написал:
SergILD, Абсолютно расстрою вас. Все косяки что были с деволтом, сделаны в Америке. Удручает совсем... Пускал на запчасти...
nikolai84
nikolai84
Чебоксары
25.01.2018 в 14:25:21
SergILD, для себя. Поставлю на 400V. Спасибо!
OlegGD
OlegGD
Коломна
25.01.2018 в 18:00:00
Сегодня перепаял кондер на 115 из Китая 2017 года и нет не какого моргунчика. Светлая Тайланд а темнее Китай.
next12
next12
27.01.2018 в 16:58:46
доброго дня. Досталось по случаю зарядное а-ля Мулуоки от китайских товарищей, на 110 в судя по вилке... Кто по опытнее, посмотрите плиз, стоит ли пытаться переделать на 220. Паяльник в руках держать умею. Что увидел сам: предохранитель, терморезистор, дроссель, диодный мост (по даташиту до 1000В) и трансформатор. Конденсатор на 200В естественно под замену.
алень
алень
Чернигов
27.01.2018 в 18:00:51
Приветствую Всех! Вопрос к Знатокам,зарядка Dcb101 переделанная на 220 после 3-ёх лет работа при включении в сеть один раз мигает ,при установке аккумуляторов частое мигание ,зарядка не происходит, визуально всё целое.Подскажите в чём может быть проблема.
roma300685
roma300685
Глыбокая
03.02.2018 в 23:16:25
Добрый вечер помогите пожалуйста с переделкой BOSCXH BC660 что менять подскажыте подробнейю
SergILD
SergILD
Казань
04.02.2018 в 20:27:12
roma300685 написал: Добрый вечер помогите пожалуйста с переделкой BOSCXH BC660 что менять подскажыте подробнейю
roma300685, http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=114#post5469722 http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=114#post5469722 http://www.mastergrad.com/forums/t153920-peredelka-zaryadnyh-ustroystv-so-110-na-220-volt/?page=124#post5766019
