Евгений 57
Орел
22.01.2018 в 10:36:38
;) Вот и меня спорт "погубил" :help Вопрос к знатокам - DCB102 перепаивается? Где посмотреть?
nikolai84
Чебоксары
22.01.2018 в 19:02:56
https://youtu.be/rc5ieIGUYBo
id11900108
23.01.2018 в 15:38:01
Всем привет. Кто то переделывал уже Milwaukee 48-59-1806 M18 Six Pack Sequential Charger. И второе: эти зарядки последовательно заряжают?
summerman
23.01.2018 в 18:59:19
Здравствуйте, вопрос не про пределку, а про преобразователь. Подойдет ли для DCB112 покупной преобразователь Robiton 3P150 (на 150Вт)? Не подскажете, какое реальное потребление у американской зарядки (написано 110В, 2А), т.е. по идее 150Вт у преобразователя не хватит.
nikolai84
Чебоксары
23.01.2018 в 19:58:19
summerman, из поста #6218789 с фотографиями у DCB112 потребление 110V и 0.7A. 110*0.7=77W
summerman
23.01.2018 в 23:36:31
nikolai84 написал: summerman, из поста #6218789 с фотографиями у DCB112 потребление 110V и 0.7A. 110*0.7=77W
nikolai84,
точно, переклинило, смотрел на выходной ток 2.0А (аж неудобно) :)
Может кто знает, есть ли различия (хуже-лучше) для DEWALT, в частности комплект DCK283D2, сделанных в США или в Мексике? (У меня made in Mexico)
nikolai84
Чебоксары
24.01.2018 в 07:43:12
summerman написал: сделанных в США или в Мексике
Ходят легенды что руки американцев собирают качественней чем руки мексиканцев. Но это не точно.
SergILD
Казань
24.01.2018 в 13:20:47
nikolai84 написал:
nikolai84, ... а руки мексиканцев прямее рук китайцев... много всяких домыслов
SergILD
Казань
24.01.2018 в 13:24:52
OlegGD написал: Ради эксперимента перепаял только конденсатор в Тайланской DeWaltовской 115 зарядке и она зарядила 4 Амп. батарею без "моргунчика". Но греется она сильно, по сравнению с Тайландской на 220 из Европейского набора. Надо вентилятор! PS: На второй батарее после зарядки, зарядное заморгало и загорелся еще и белый светодиод! В чем проблема??? Может быть что зарядное перегрелось и перегрело батарею???
OlegGD, я тайландские сначала переделываю всегда по стандартной схеме. далее уже если есть проблема - трогаю транс. есть вариант, что моргунчик может возникать при некоторых отклонениях питающего напряжения, но нет под рукой ЛАТРа проверить эту идею, да и нужды нет особой.
nikolai84
Чебоксары
24.01.2018 в 22:46:09
Критичен вольтаж конденсатора 450v? Три магазина сегодня обошёл везде на 400v. Может 47uf200v и 47uf250v соеденить последовательно? Ну или какие нибудь другие комбинации которые бы давали бы в сумме 450v. И какой емкости брать конденсаторы если соединять последовательно, 47+47=96uf в итоге получиться, или как оно там считается?
SergILD
Казань
25.01.2018 в 09:35:39
nikolai84 написал: Критичен вольтаж конденсатора 450v? Три магазина сегодня обошёл везде на 400v. Может 47uf200v и 47uf250v соеденить последовательно? Ну или какие нибудь другие комбинации которые бы давали бы в сумме 450v. И какой емкости брать конденсаторы если соединять последовательно, 47+47=96uf в итоге получиться, или как оно там считается?
nikolai84, если для себя, то ставьте 400 В. тем не менее, советую профилактически открывать и смотреть на предмет вздутия раз в полгода.
решение с последовательным соединением - изврат, и да ёмкость последовательной сборки в два раза ниже чем ёмкость каждого конденсатора. соединять последовательно конденсаторы разных номиналов и напряжений - недопустимо (без понимания что получите в итоге, так как напряжения на них разделятся уже не пополам)
id11900108
25.01.2018 в 13:44:44
SergILD написал:
nikolai84 написал:
SergILD, Абсолютно расстрою вас. Все косяки что были с деволтом, сделаны в Америке. Удручает совсем... Пускал на запчасти...
nikolai84
Чебоксары
25.01.2018 в 14:25:21
SergILD, для себя. Поставлю на 400V. Спасибо!
OlegGD
Коломна
25.01.2018 в 18:00:00
Сегодня перепаял кондер на 115 из Китая 2017 года и нет не какого моргунчика. Светлая Тайланд а темнее Китай.
next12
27.01.2018 в 16:58:46
доброго дня. Досталось по случаю зарядное а-ля Мулуоки от китайских товарищей, на 110 в судя по вилке... Кто по опытнее, посмотрите плиз, стоит ли пытаться переделать на 220. Паяльник в руках держать умею. Что увидел сам: предохранитель, терморезистор, дроссель, диодный мост (по даташиту до 1000В) и трансформатор. Конденсатор на 200В естественно под замену.
