sia1979
sia1979
29.06.2018 в 11:43:52
добрый день. Прошу совета по охлаждению dcb115 По инструкции Anat78 переделал, все ок. Но подключенный к контактам на схеме ниже вентилятор не выключается после зарядки, а продолжает жужжать пока аккум не вынешь. Куда можно перепоключить один или оба провода вентилятора? Отсутствие шума вентилятора гораздо информативнее говорит о завершении процесса зарядки, чем лампочка
istiharu
istiharu
Махачкала
02.07.2018 в 13:28:32
trumpf написал:
Kapyrin написал: Здравствуйте. Подскажите куда смотреть. Переделывал DCB 118. Первую сделал — проблем не было (Варистор, термистор, конденсатор). А во второй что-то пошло не так. Вставляешь вилку в розетку: диод загорается и потухает (как и должно быть), когда вставляешь аккумулятор, то диод опять же загорается и гаснет и ничего не происходит: кулер не крутится, диод не мигает, зарядка не идет.
Kapyrin, доброго, удалось победить 118 зарядки от "не запуска"? а то у меня уже несколько таких скопилось и симптомы точно такие же - ставишь акб, один раз мыргнет и тишина...
trumpf, полетел выходной сдвоенный диод MBR20150CTW - 150 в, 20 А, чем можно заменить? От компьютерного блока питания может подойти?
SergILD
SergILD
Казань
03.07.2018 в 08:22:37
sia1979, по простому - никуда не подключишь. В 101-ых зарядках была возможность подключать к шине 5В зарядки (где напряжение пропадало при завершении заряда), но стабильность работы зарядки после этого была паршивая. В итоге - оно того не стоит, чтобы кто-то, насколько мне известно, этим занимался.
Причина про информативность шума по сравнению с морганием лампы - надуманная, сказали бы прямо "Хочу чтобы было так!", и даже под это дело придумал причину. :)
Как говорится, Вам шашечки или ехать? Если ехать, то это никому не нужно. Если же очень хочется шашечек, то как идея - ставится обычная китайская релюха с управлением ключом по приходу +5В (модули arduino или пайка своего модуля) и отслеживается уровень +5В где-то на плате (кому хочется - он натыкает где есть подходящий уровень).
Rost83
Rost83
Львов
03.07.2018 в 12:13:35
Помогите с переделкой радиo milwaukee 2890 под 220в!!!
scorp8669
scorp8669
Тель-Авив
10.07.2018 в 19:26:40
Есть вопрос по поводу переделки DeWalt DCB112. Я видел что эта тема неоднократно встречалась так что прошу прошения. Но я хотел бы уточнить
Я понимаю что есть несколько ревизии платы. На фотке, это то что у меня есть
  1. Надо перепаять конденсатор на 100uF 450V
Что ещё надо перепаять?
Спасибо большое
venikoff
venikoff
Эксперт
10.07.2018 в 19:48:02
scorp8669 написал: Что ещё надо перепаять?
варистор добавьте, конденсатор можно на 47мкф или 68мкф
scorp8669
scorp8669
Тель-Авив
10.07.2018 в 19:51:25
Ещё один? Я на фотке пометил то что перепаяю Где варистор добавить?
venikoff написал: варистор добавьте, конденсатор можно на 47мкф или 68мкф
venikoff
venikoff
Эксперт
10.07.2018 в 20:08:01
scorp8669 написал: Ещё один?
нет, больше не надо :)
scorp8669 написал: Я на фотке пометил то что перепаяю
откуда я знаю, что там за каракули :o
scorp8669
scorp8669
Тель-Авив
10.07.2018 в 20:11:07
venikoff написал: откуда я знаю, что там за каракули :o
Я поставил на 100мкф. Где варистор добавить?
venikoff
venikoff
Эксперт
10.07.2018 в 20:17:27
scorp8669 написал:
scorp8669, там где нарисовано
wyatt1985
wyatt1985
Кемерово
10.07.2018 в 21:24:33
День добрый. Вчера заменил конденсаторы, добавил варисторы и термистор в зарядное DCB132. Но опыта у меня совсем нет в подобных вещах. Посоветуйте как можно проверить корректность работы зарядного? Не хочу спалить его или аккумуляторы.
